не закрывается EXSEL!!! WHY???
есть модуль Sub update_exsel(dir) Dim xlApp As Excel.Application Dim xlBook As Excel.Workbook Dim xlSheet As Excel.Worksheet Dim sd As String Dim r As Range Set xlApp = New Excel.Application Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(dir) Set xlSheet = xlBook.Sheets(list_name) Set r = xlSheet.Cells.Find("p2", ActiveCell, xlValues, xlWhole, xlByRows, xlNext, False, False) MsgBox (r.Address) w = r.Address w = Left(w, 2) w = Right(w, 1) For i = 2 To 261 sd = xlSheet.Range(w & i).Text xlSheet.Range(w & i).Value = "" xlSheet.Range(w & i).Value = sd Next i xlBook.Close True xlApp.Quit Set xlBook = Nothing Set xlApp = Nothing End Sub до начала выполнения модуля exsel закрыт. Он закрывает тока саму книгу, но не выгружает exsel из памяти. ??? заранее спасибо. ... |
| 05.04.2006, 11:01 |
попробуй перед Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 05.04.2006, 11:11 |
vkodorпопробуй перед Код: plaintext Код: plaintext 1. не помогает! :(( ... |
| 05.04.2006, 11:18 |
а если я его в ручную закрываю, то при повтроном вызове к другому xls файлу, выдает ошибку 462 The remote server machine does not exist or is unavailible !!!! ... |
| 05.04.2006, 11:22 |
закрой ексель Нажми котр альт дел в процессах посмотри сидит или даже сидят ли где нибудь ексель.exe отключи его и попробуй сново прогнать модуль иногда при ошибке модуль не закрывает ексель поскольку процесс выполения кода не доходит до оператора куайт ... |
| 05.04.2006, 11:30 |
1. Код: plaintext 2. Скорее всего ошибка из-за этого. Код: plaintext 1. Поменяй ActiveCell на xlApp .ActiveCell 3. Статья, на всякий случай. Excel automation fails second time code runs . ... |
| 05.04.2006, 11:39 |
TIKOзакрой ексель Нажми котр альт дел в процессах посмотри сидит или даже сидят ли где нибудь ексель.exe отключи его и попробуй сново прогнать модуль иногда при ошибке модуль не закрывает ексель поскольку процесс выполения кода не доходит до оператора куайт нету нигде! когда он второй раз открывает как-нить файл, если я просто зайду в него, то exsel даже не ругаеться что файл уже используеться?!?!?! ... |
| 05.04.2006, 11:45 |
Ashton1. Код: plaintext 2. Скорее всего ошибка из-за этого. Код: plaintext 1. Поменяй ActiveCell на xlApp .ActiveCell 3. Статья, на всякий случай. Excel automation fails second time code runs . Все заработало. Огромное спасибо всем кто принимал участие!!! ... |
| 05.04.2006, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166098]: |
172ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 446ms |
