Connect
Как правильно сделать следующее: Может быть несколько подключений от 1-го -"Рабочая база" до 12 скажем Январь, Февраль,... Декабрь. Структура баз во всех случаях одна и та жэ. Возникает необходимость выполнять однотипные действия, переберая эти базы. Действия такие: Код: plaintext который я хочу. Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 19:21 |
Connect
На вскидку примерно так: Создаем модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext ... |
| 05.04.2006, 19:52 |
Connect
Ошибку в примере сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2006, 11:09 |
Connect
Ругается на Код: plaintext Run time error 91. Код: plaintext не устанавливает Conn как As ADODB.Connection. или я туплю? ... |
| 06.04.2006, 14:25 |
Connect
Вопрос снимается. Прошу прощения, принцып работы понятен, разберусь. ... |
| 06.04.2006, 14:59 |
Connect
Спасибо за идею, все работает на ура! Помог! Только при выполнении ConnectToBase, открываются сразу все Connect's , если 1-год то 12, 2 то 24, и т.д. Вопрос такой: Будет ли тормозить лет через 10 12*10=120? Если да, то ограничусь парой предыдущих лет. Спасибо. ... |
| 06.04.2006, 17:35 |
Connect
Если все эти базы живут на одном сервере, то еще как будет. ... |
| 06.04.2006, 17:43 |
Connect
Понятно, буду иметь ввиду. ... |
| 06.04.2006, 18:02 |
Connect
Буду бить по 12 шт. т.е. текущий месяц -12. Спасибо всем за советы, и участие. ... |
| 06.04.2006, 18:13 |
Connect
если это MS SQL, то может лучше установить 1 соединение к базе master и писать полностью запросы (с указанием имени базы) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2006, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166085]: |
204ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 521ms |
