Выгрузка формы из памяти
Не могу выгрузить форму из памяти! Код: plaintext 1. ... |
| 05.04.2006, 22:23 |
kminasНе могу выгрузить форму из памяти! Код: plaintext 1. Попробуй без этого Set frmPh = Nothing ... |
| 06.04.2006, 07:10 |
Пробовал сначала без нее, потом с unload me. И все три вместе. И ничего. Константин ... |
| 06.04.2006, 23:24 |
пропиши в событии привыгрузке_формы Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) Unload Me End Sub проверь нет ли ссылок на форму или на контрол формы в других модулях при открытии проэкта и при закрытии ... |
| 07.04.2006, 07:06 |
TIKO, Ссылка есть в другой форме: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.04.2006, 19:59 |
Спасибо, TIKO Спасибо всем! НАШЁЛ! авторпроверь нет ли ссылок на форму или на контрол формы в других модулях при открытии проэкта и при закрытии Проверил. Клавишей F8. И понял, что та процедура, где происходит выгрузка формы frmInfo Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.04.2006, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166076]: |
47ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 311ms |
