Data Components
Private Sub Form_Load() Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _ & "Data Source=" & App.Path & "\gar.mdb;Jet OLEDB:Database Password=жопа;" Adodc1.RecordSource = "select * from tbAgents" Adodc1.ToolTipText = "..." Adodc1.CursorType = adOpenDynamic Adodc1.LockType = adLockOptimistic Adodc1.Refresh Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 DataGrid1.Refresh If CStr(Adodc1.Recordset.AbsolutePosition) = -1 Then Adodc1.Caption = "..." Else Adodc1.Caption = "..." & _ CStr(Adodc1.Recordset.AbsolutePosition) End If End Sub При этом грид пустой, не видно текста, хотя при нажатии на adodc1 по записям ходит ? ... |
| 15.04.2006, 16:39:17 |
Data Components
причем если вставить новый Data Grid то все ок, если поменять ширину столбца то текст становится невидимым ... |
| 15.04.2006, 17:02:10 |
Data Components
По поводу проблемы с тем, что данные не отображаются. PRB: DataGrid or DbGrid May Not Display Data . По воводу кода. Этот кусок лучше вставить на событие "Adodc1_MoveComplete". Код: plaintext 1. ... |
| 15.04.2006, 20:39:40 |
Data Components
Большое спасибо! Но как же теперь задать размер столбца!:) ... |
| 15.04.2006, 22:19:04 |
Data Components
Ничего не меняй в свойствах "Layout", а ширину столбцов выставляй программно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.04.2006, 22:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166037]: |
64ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 380ms |
