Извлечение информации из ячейки
Всем ПРИВЕТ !!!! Уважаемые , прошу Вашей помощи в разрешении следующего вопроса : существует база данных из которой делается выборка сохраняется в файле с разширением txt , а затем разпечатывается. Всё работает нормально НО, но из одной ячейки информация считывается не полностью, то есть есть ячейка в таблице содержащая информацию по описанию и из неё берётся часть информации , а полностью информацию извлеч из неё не могу. Возможно это связанно с параметрами Recordset. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА как нужно поступить, очень нужно, работа встала - начальство не довольно. База DBF Тип поля Character Мой код: Dim DB As Database Dim Rec As Recordset Set DB = Data1.Database Set Rec = DB.OpenRecordset("AD2GTXT") Rec.MoveFirst Label3.Caption = Rec.Fields("TXG_NUM") Label4.Caption = Rec.Fields("TXG_TXT") AD2GTXT-имя таблицы БД, состоящей из 2-х колонок TXG_NUM-имя первой колонки TXG_TXT-имя второй колонки с интересующей информацией которая целиком не извлекается Зараннее благодарен. ... |
| 11.04.2006, 13:49:42 |
| 12.04.2006, 11:27:59 |
с label-ом всё в порядке выводит 24 знака и всё ... |
| 12.04.2006, 11:38:18 |
попробуй Label3.Caption = Trim(Rec.Fields("TXG_NUM")) ... |
| 12.04.2006, 12:09:33 |
не помогает ... |
| 12.04.2006, 12:23:21 |
есть ли максимальное количество символов более которого он не выводит ... |
| 12.04.2006, 12:44:45 |
TIKOесть ли максимальное количество символов более которого он не выводит проверь програмно размер поля Debug.Print Rec.Fields("TXG_NUM").Size ... |
| 12.04.2006, 12:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166036]: |
51ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 393ms |
