Нужен утвердительный ответ
Нужен утвердительный ответ устала копаться на форумах. Подскажите пжл. Мне поставили задачу есть база Access есть приложение VB в Access в модуле прописана процедура Public Sub InsertTab1(MyTable As String, pN1 As String, pN2 As String) On Error GoTo pEnd Dim MySQL As String MySQL = "INSERT INTO " & MyTable & _ " (naimr, naimk)" & _ " VALUES ('" & pN1 & "', '" & pN2 & "')" DoCmd.SetWarnings False DoCmd.RunSQL MySQL Exit Sub pEnd: Exit Sub End Sub Моя задача в VB передать параметры и запустить эту процедуру. То что можно использовать с параметрами запросы я знаю Типа PARAMETERS [@naimr] Text ( 255 ), [@naimk] Text ( 255 ); INSERT INTO spogr ( naimr, naimk ) SELECT [@naimr] AS Выражение1, [@naimk] AS Выражение2; Но этот вариант моего шефа не устраивает. Подскажите мою задачу можно решить или нет? ... |
| 14.04.2006, 08:26 |
SHGulnurМоя задача в VB передать параметры и запустить эту процедуру. То что можно использовать с параметрами запросы я знаю Э-эх... Зарываться в Help/книжки и читать про ADODB.Connection ADODB.Command ADODB.Execute ADODB.Recordset ADODB.Parameters P.S Help на эту тему даже в Access-e есть. ... |
| 14.04.2006, 08:45 |
не очень понял что хочет ваш шеф но в VB выглядет примерно так ваш код Private Sub Insert(MyTable As String, pN1 As String, pN2 As String) Dim con As New ADODB.Connection Dim com As New ADODB.Command Dim dbfile As String Dim strSQL As String dbfile = "c:\mydb.mdb" con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" & dbfile & ";Uid=Admin;Pwd=;" 'ODBC соединенеие strSQL = "INSERT INTO " & MyTable & _ " (naimr, naimk)" & _ " VALUES ('" & pN1 & "', '" & pN2 & "')" With com .ActiveConnection = con .CommandText = strSQL .Execute End With End Sub Можно какже создать комманд в DataEnvironment с параметрами и вызывать в процедуре с присвоениями параметров ... |
| 14.04.2006, 08:45 |
Да нет? это процедура должна быть в модуле Access -а а вызываться с VB. Ну вот хочет он так чтоб было ... |
| 14.04.2006, 08:48 |
Ну неужели никто не может мне ответить или что нить посоветовать ... |
| 14.04.2006, 10:15 |
SHGulnur... Подскажите мою задачу можно решить или нет? Только если открыть Access Application ... |
| 14.04.2006, 10:31 |
SHGulnur, уточните, что именно вы хотите: запустить запрос с параметрами в Access из VB или выполнить процедуру, находящуюся в стандратном модуле приложения Access? ... |
| 14.04.2006, 10:39 |
Да, решить задачу можно. Нужен второй запрос, в котором будет вызов указанной процедуры. И этот второй запрос уже выполнять через ADO. Чуть позже будет пример. ... |
| 14.04.2006, 10:48 |
AshtonSHGulnur, уточните, что именно вы хотите: запустить запрос с параметрами в Access из VB или выполнить процедуру, находящуюся в стандратном модуле приложения Access? Вроде ж четко написано авторв Access в модуле прописана процедура Public Sub InsertTab1(MyTable As String, pN1 As String, pN2 As String) ... |
| 14.04.2006, 10:48 |
| 14.04.2006, 11:19 |
marvanДа, решить задачу можно. Нужен второй запрос, в котором будет вызов указанной процедуры. И этот второй запрос уже выполнять через ADO. Чуть позже будет пример. Ждем с нетерпением ... Извините за случайный повторный ответ. ... |
| 14.04.2006, 11:21 |
По поводу процедуры в модуле Access. После выполенения запроса неплохо было бы включать обратно сообщения на подтверждение. И зачем в конце писать кучу "Exit Sub". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. По теме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.04.2006, 11:30 |
Ashton ... По теме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ага, только можно сразу: Set acApp = GetObject("D:\1\db1.mdb") ... |
| 14.04.2006, 11:50 |
Пока пытался реализовать задуманное - Ashton всё уже сделал :) А запрос типа: Код: plaintext 1. ... |
| 14.04.2006, 13:00 |
Ashton Большое спасибо The Fool On The Hill и Вам Подскажите еще чтоб после вставки вызывая в VB процедура Access возвращала ID вставленной записи Еще раз спасибо!!! ... |
| 14.04.2006, 15:25 |
Это для marvan Чтобы запустить запрос на добавление PARAMETERS [@naimr] Text ( 255 ), [@naimk] Text ( 255 ); INSERT INTO spogr ( naimr, naimk ) SELECT [@naimr] AS Выражение1, [@naimk] AS Выражение2; в VB Public Sub AddRecord() Conn.ConnectMDB (Text1.Text) Set cmd = Nothing Set cmd = New ADODB.Command cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.ActiveConnection = Conn.Connection cmd.CommandText = "NewRec" cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("param1", adVarChar, adParamInput, 500, "p_text_rus") cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("param2", adVarChar, adParamInput, 500, "p_text_kaz") cmd.Execute end sub ... |
| 14.04.2006, 15:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.04.2006, 15:57 |
Спасибо Мне еще надо чтоб возвращалась сообщение об ошибки если допусти уникальность нарушается а тут тишина Сообщение не выходит. ... |
| 14.04.2006, 16:35 |
Подключи библиотеку "Microsoft DAO Object Library", если она не подключена, и перепиши функцию в модуле Access следующим образом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Потому что, в случае с RunSQL сообщение об ошибке будет выводится на экран, с ожиданием от пользователя каких-либо действий. ... |
| 17.04.2006, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166035]: |
172ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 450ms |
