Вертикальная прокрутка в VB 6
Не подскажите почему при создании формы (frmOtchet) ,которая настолько большая, что не помещается на экране, не появляется вертикальная полоса прокрутки??? ... |
| 16.04.2006, 10:26 |
полоса прокрутки появится АВТОМАТИЧЕСКИ, только если дочерняя форма будет находиться внутри MDI-окна и выходить за его габариты ... |
| 16.04.2006, 10:34 |
Извени Nibbles немного не понял твоего ответа по поводу MDI-окна !!! ... |
| 16.04.2006, 21:18 |
Варианты: 1)Создай Frame и Vertical Scroll Bar и чуть кода так, чтобы frame двигался, а на нем изобрази что надо (даже на frame рамку можно убрать) 2)Возможно (не помню как) сделать так, чтобы форма была больше экрана (не всегда такое возможно) или у нее появились скроллбары. 3)Добавь MDI форму и измени размер дочерней формы так, чтобы она была нужного размера. И у MDI должны появиться скроллы при появлении дочерней формы на экран. По поводу MDI - тема не маленькая, читай HELP. ... |
| 16.04.2006, 21:42 |
А когда в Frame создал автоматически вертикальную полосу прокрутки как заставить её работать??? ... |
| 17.04.2006, 12:06 |
Frame должен создать ТЫ. И вертикальную прокрутку тоже. А потом привязать их. ПарСек - далеко, но не долго. ... |
| 17.04.2006, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166021]: |
156ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 402ms |
