Excel прошу помоши
Проблема с Excel, есть Excel фаил в нем несколько столбцов и куча страниц, надо в VBA сделать что бы в отдельную строку считалось по формуле и вписівалось значение ячеек. ... |
| 31.01.2006, 11:33:38 |
Excel прошу помоши
Обьясню по другому, в строке А2 равно 10 ей соответствует формула Е2 '=+<10105_401>+<10105_402> и D2 равна 400 D3 равна 401 D3 равна 402,тоесть как мы видим в Е2 написана формула что ячейка А2 равна 10 которое состоит из А3 и А4 ... |
| 31.01.2006, 11:45:18 |
Excel прошу помоши
[quot Muadip]Обьясню по другому, в строке А2 равно 10 ей соответствует формула Е2 '=+<10105_401>+<10105_402> и D2 равна 400 D3 равна 401 D3 равна 402,тоесть как мы видим в Е2 написана формула что ячейка А2 равна 10 которое состоит из А3 и А4[/quot А2=20 и А3=30 Формула в I2 должна иметь вид A00020+A00030 ... |
| 31.01.2006, 12:01:38 |
Excel прошу помоши
Muadip[quot Muadip]Обьясню по другому, в строке А2 равно 10 ей соответствует формула Е2 '=+<10105_401>+<10105_402> и D2 равна 400 D3 равна 401 D3 равна 402,тоесть как мы видим в Е2 написана формула что ячейка А2 равна 10 которое состоит из А3 и А4[/quot А2=20 и А3=30 Формула в I2 должна иметь вид A00020+A00030 А2=10 и А2=20 А3=30 (значения приведены для примера) Формула в I2 должна иметь вид A00020+A00030 ... |
| 31.01.2006, 12:04:36 |
Excel прошу помоши
Неужели никто не может помочь? ... |
| 31.01.2006, 12:14:40 |
Excel прошу помоши
Т.е. хочешь получить следующий вариант? Код: plaintext 1. 2. 3. Формула: Код: plaintext ... |
| 31.01.2006, 15:02:54 |
Excel прошу помоши
Все так, но чють чють подругому, в вчейки А могут стоять разные числа ... |
| 01.02.2006, 09:02:47 |
Excel прошу помоши
Нарисуй табличку с данными и опиши все нюансы. ... |
| 01.02.2006, 09:19:06 |
Excel прошу помоши
Тут без VBA или Visual Basiс, не разобраться...Так как сцепление зависит от содержимого Е2 '=+<10105_ 401 >+<10105_ 402 >, указывают на колонку D ... |
| 01.02.2006, 09:29:32 |
Excel прошу помоши
Я уже всю голову себе поломал как это сделать, просто таких формул около 2000 ... ... |
| 01.02.2006, 09:42:33 |
Excel прошу помоши
Какие идеи есть? ... |
| 01.02.2006, 10:20:03 |
Excel прошу помоши
Че-то не догнал. ABCDEF1 str naim_fk kod_fk kat pk1 Конечная формула2 10 010105 400 =+<10105_401>+<10105_402> A00020 + A000303 20 010105 401 4 30 010105 402 Какое хочешь видеть значение в ячейке F2? ... |
| 01.02.2006, 10:50:46 |
Excel прошу помоши
В ячейке Е есть значение 10105_401,10105_402(10105 проверять с ячейки С,401 проверять с ячейки D),тоесть в ячейки Е написано из чего состоит ячейка F(значение 10105_401,10105_402 соответствуют 20,30).Почему именно такая структура A00020, так как последние цифру из столбца А 30000. ... |
| 01.02.2006, 11:01:15 |
Excel прошу помоши
Понял, смысл...? ... |
| 01.02.2006, 11:16:20 |
Excel прошу помоши
Да, вроде ясен, формировать конечную формулу на основе шаблона в столбце "E" с данными из столбца "A". ... |
| 01.02.2006, 11:33:49 |
Excel прошу помоши
Все именно так, вот только как это сделать... ... |
| 01.02.2006, 11:44:43 |
Excel прошу помоши
У вас есть ICQ ? ... |
| 01.02.2006, 11:45:19 |
Excel прошу помоши
Я подключился к SQL серверу в Visual Basic через Датаинвиромнт, сделал SQL запрос на выборку полей,помоги написать программу по выборке из поля E сравнения с полем D и C, формулу записывать в таблицу на SQL сервере ... |
| 01.02.2006, 12:27:49 |
Excel прошу помоши
ICQ нет. Посмотри файлик. ... |
| 01.02.2006, 15:01:42 |
Excel прошу помоши
Вот это выдало при открытии этого файла Екселем,настройки макросов стоят средние ... |
| 02.02.2006, 09:11:30 |
Excel прошу помоши
Вылажи другой фаил если не трудно, или код модуля... ... |
| 02.02.2006, 10:58:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166012]: |
56ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 320ms |
