Не получается поместить текст в текстовое поле
в MSAccess пытаюсь поместить в текстовое поле слово: SET FRM=Forms![Nameform].[Nameform_subform].Form FRM.Controls("Поле")=cstr("123") в результате выскакивает ошибка "run-time error:7878" Подскажите поджалуйста, где я не прав. Спасибо ... |
| 24.04.2006, 18:22 |
Надеюсь, что "Nameform_subform" это не имя объекта, а название котрола (подчиненной формы), расположенной на главной форме. И зачем использовать без надобности функцию CStr? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2006, 23:14 |
AshtonНадеюсь, что "Nameform_subform" это не имя объекта, а название котрола (подчиненной формы), расположенной на главной форме. И зачем использовать без надобности функцию CStr? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в таком виде тоже выползает ошибка...( После этого варианта я стал пробовать с cstr... ... |
| 25.04.2006, 09:19 |
Может так frm.Controls("Поле") .Text= или frm.Controls("Поле") .Сaption= ... |
| 25.04.2006, 10:02 |
Чтобы не гадать, прикрепи к сообщению тестовую базу. ... |
| 25.04.2006, 10:12 |
TIKOМожет так frm.Controls("Поле") .Text= или frm.Controls("Поле") .Сaption= так тоже не выходит... Происходит примерно следующим образом: вызываю код на исполнение, после чего выскакивает ошибка и номер строки в тексте высвечивается желтым. Нажимая F8, т.е. выполнить код дальше, все срабатывает. Т.е. иначе говоря, возникает какой-то прерыв выполнения кода. Что делать? Спасибо ... |
| 25.04.2006, 14:37 |
AshtonЧтобы не гадать, прикрепи к сообщению тестовую базу. Извините чайника, не знаю что такое "тестовая база". Возникает сообщение при возникновении ошибки: Run-time error '7878': Данные были изменены ... |
| 25.04.2006, 14:47 |
ShiDenИзвините чайника, не знаю что такое "тестовая база". Тестовая - это твоя база данных, с формой, где у тебя не получается реализовать передачу значения текстовому полю, находящемуся в подчиненной форме. Т.е. возьми свою базу, удали все лишнее, оставь только форму с проблемным моментом, сожьми ее (если размер большой), заархивируй и выложи сюда. ... |
| 25.04.2006, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165982]: |
164ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 432ms |
