Как подгрузить БД из EXE на VB чтобы она работала из Сети (Локал и Инет)
Здраствуйте! Есть программка выполненная на VB. Есть БД под Access. Скомпилирован экзешник данной программы. На локальном компьютере программа открываеться. Базы данных подгружаються. Все работает так как надо и так как задумано. Но стоит открыть ее по сетки (локалке) - все программа орет что типа такого файла нет (файл БД). Подскажите как мне подцепить файлы БД к программе чтобы она по сетки открывалась!!! ПЛИЗ!!! ... |
| 02.05.2006, 13:30:46 |
Используйте UNC-пути. И покажите, как открываете БД? ... |
| 02.05.2006, 13:42:45 |
Спасибо за подсказку!!! Попробую! При запуске экзешника выходит окно программы (Рисунок 1). В поля вводяться Логин и Пароль - проверка идет через базу данных BDAdminOrUser.mdb. После правильного ввода проверочных данных программа открывает следующее окно программы через кнопку Далее (Рисунок 2). В данном окне работает Администратор: он может Добавлять, Удалять, Редактировать запись (-си). То есть работает с базой BDSchool.mdb - БД учеников. Также есть файл index.htm - это для того чтобы через Эксплоэрер запускать программу. А теперь самое главное: вот такие ошибки выдаються при открытии данной программы по Локалки (Рисунок 3) хоть вручную по пути, хоть через файл .htm. Рисунки лежат в файле рис.rar ... |
| 03.05.2006, 05:46:45 |
Russian Centurion Рисунки лежат в файле рис.rar Угумс... а файл где лежит? ... |
| 03.05.2006, 09:45:12 |
Помоему приклеплял!? За качество прошу прощения - но не я правила устанвливаю насчет объема приклепленных данных. И еще квештен: например UNC как мне прописать и где? Мой компьютер в сети имеет имя CrazyFrog а программа и БД ледит в папки E:\BDSchool\ Рисунки вроде прикрепил ... |
| 03.05.2006, 10:41:42 |
И еще может кто знает: хочу чтобы на форме отображалось количество записей в БД. И как исключить повтор записей в БД: например проверка сначала идет по Фамилии - если есть такая программа проверяет имя и так далее если все условия выполняються то программа обнуляет данные иначе записывает в БД нового человека. P.S.: Знаю много прошу но плиз помогите как все будет готово ОБЯЗАТЕЛЬНО сину исходники может кому и понадобиться ... |
| 03.05.2006, 10:54:12 |
Russian CenturionИ еще может кто знает: хочу чтобы на форме отображалось количество записей в БД. И как исключить повтор записей в БД: например проверка сначала идет по Фамилии - если есть такая программа проверяет имя и так далее если все условия выполняються то программа обнуляет данные иначе записывает в БД нового человека. P.S.: Знаю много прошу но плиз помогите как все будет готово ОБЯЗАТЕЛЬНО сину исходники может кому и понадобиться если есть такая программа проверяет имя и так далее если все условия выполняються то программа есть рекордсет с прокруткой по циклу и с условием есть sql запрос для выбоки данных по внешней переменной есть индексное поле базы данных которая не дает возможность пользователя вводить повторяющиеся записи ADO или DAO используется в проэкте ... |
| 03.05.2006, 12:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165938]: |
51ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 335ms |
