как мне преобразовать столбец в экселе в текстовый формат с помощью VB
| 29.04.2006, 01:25 |
ActiveSheet.Columns("C:C").NumberFormat = "@" ... |
| 29.04.2006, 08:04 |
а как преобразовать данные в текст до импортирта их в заданный столбец ??? ... |
| 29.04.2006, 15:12 |
ActiveSheet.Range("C1").Value= Cstr( переменная) ... |
| 30.04.2006, 18:23 |
ActiveSheet.Range("C1").Value= Cstr( переменная) - а переменная это что? а если мне диапазон надо преобразовать...столбец ... |
| 02.05.2006, 02:02 |
SaVaSActiveSheet.Range("C1").Value= Cstr( переменная) - а переменная это что? а если мне диапазон надо преобразовать...столбец SaVaS а как преобразовать данные в текст до импорта их в заданный столбец то есть в самом листе, до всяких операций ??? тогда как выше говорили :) ... |
| 02.05.2006, 14:49 |
а кто скажет как избавиться от этого? при копировании номера в ячейку с форматом текст, этот номер будед оставаться номером до тех пор пока не активируешь ячейку двойным щелчком мыши и выйдешь из неё!!! ... |
| 02.05.2006, 23:57 |
SaVaSа кто скажет как избавиться от этого? при копировании номера в ячейку с форматом текст, этот номер будед оставаться номером до тех пор пока не активируешь ячейку двойным щелчком мыши и выйдешь из неё!!! изменять формат ячейки-цели ДО того, как туда будут внесено значение. ... |
| 03.05.2006, 09:05 |
nibbles SaVaSа кто скажет как избавиться от этого? при копировании номера в ячейку с форматом текст, этот номер будед оставаться номером до тех пор пока не активируешь ячейку двойным щелчком мыши и выйдешь из неё!!! изменять формат ячейки-цели ДО того, как туда будут внесено значение. не помогает.... сам попробуй задай формат ячейки текст и скопируй туда данные в формате число.. ... |
| 04.05.2006, 08:52 |
Dim k, l, m, ll, h, costCode As Range Public n Dim job, costCode1, costCode2 Dim shift, dayReport As String Public recordNumb Sub VERTES() 'Worksheets("Òðàíñï ïåðñ").Activate box = MsgBox("Ýòî ïîñëåäíèé ëèñò ñ äàííûìè ïî ïåðñîíàëó?", vbYesNo, "ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ") If box = vbYes Then e = ActiveSheet.Index 'Âíîñèò íîìåð ëèñòà Else: GoTo 6 End If recordNumb = InputBox("Ââåñòè ïîñëåäíþþ çàïèñü:") ' íåîáõîäèìî çàäàòü ïîñëåäíèé ïîðÿäêîâûé íîìåð(ñìîòðèì ïî âåðòèñ) Sheets(1).Select dateReport = Cells(5, "H").Value ' Äàòà ñåãîäíÿøíåãî îò÷åòà n = 1 a = Sheets.Count Sheets.Add after:=Sheets(a) a = Sheets.Count Sheets(a).Name = "VERTES" '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Çàãîëîâêè è øèðèíà ñòîëáöîâ äëÿ ïåðåäà÷è â Access Columns("A").ColumnWidth = 10 Cells(1, "A").Value = "Emp Number" Columns("B").ColumnWidth = 12 Cells(1, "B").Value = "No and Co" Columns("C").ColumnWidth = 25 Cells(1, "C").Value = "First/Last Name" Columns("D").ColumnWidth = 8 Cells(1, "D").Value = "Rate" Columns("E").ColumnWidth = 5 Cells(1, "E").Value = "ST" Columns("F").ColumnWidth = 5 Cells(1, "F").Value = "OT" Columns("G").ColumnWidth = 8 Cells(1, "G").Value = "JOB" Columns("H").ColumnWidth = 10 Cells(1, "H").Value = "Cost Code" Columns("I").ColumnWidth = 8 Cells(1, "I").Value = "Crew" Columns("J").ColumnWidth = 8 Cells(1, "J").Value = "Company" Columns("K").ColumnWidth = 9 Cells(1, "K").Value = "Cost Type" Columns("L").ColumnWidth = 10 Cells(1, "L").Value = "Entitlement" Columns("M").ColumnWidth = 5 Cells(1, "M").Value = "SHIFT" Columns("N").ColumnWidth = 9 Cells(1, "N").Value = "Substance" Columns("O").ColumnWidth = 9 Cells(1, "O").Value = "Day Rater" Columns("P").ColumnWidth = 9 Cells(1, "P").Value = "Work Date" Columns("Q").ColumnWidth = 12 Cells(1, "Q").Value = "Time Ticket" Columns("R").ColumnWidth = 12 Cells(1, "R").Value = "Record Number" Rows(1).Select With Selection.Borders(xlEdgeBottom) .LineStyle = xlContinuous .Weight = xlMedium .ColorIndex = xlAutomatic End With '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' For q = 2 To e Sheets(q).Select x = ActiveSheet.PageSetup.PrintArea vv = Range(x).Columns.Count v = Range(x).Rows.Count w = 13 shift = Left(Sheets(q).Cells(6, "E").Value, 1) 'Çàäàåò ïåðâûé shift ëèñòà '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Âñÿ ýòà áàéäà òîëüêî äëÿ Time Ticket''''' dateReport2 = Format(dateReport, "yy mm dd") badYear = 1999 dateTicket = Left(dateReport2, 2) & Mid(dateReport2, 4, 2) & Right(dateReport2, 2) badDate1 = 1 & "/" & 1 & "/" & badYear + q numberTicket = Format(badDate1, "yy") timeTicket = dateTicket & numberTicket ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Do w = w + 1 Cells(w, "G").NumberFormat = "@" Sheets(q).Cells(w, "G").FormulaR1C1 = Sheets(q).Cells(w, "G").FormulaR1C1 k = Sheets(q).Cells(w, "G").Value kk = Sheets(q).Cells(w, "H").Value If kk = "n/a" Then Call Ekoshelf Sheets(a).Cells(n, 17).Value = timeTicket GoTo 11 End If Select Case k Case 1 To 10 GoTo 1 Case "n/a" GoTo 1 Case Else GoTo 2 End Select 1 For i = 9 To vv - 2 Step 2 Sheets(q).Select ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Ïðîâåðÿåì íàëè÷àå ÷àñîâ ó ÷åëîâåêà hours = Sheets(q).Cells(w, i).Value Select Case hours Case 1 To 24, "0" If Sheets(q).Cells(w, i).Value = "0" Then Sheets(q).Cells(w, i).Value = 0.000001 End If 15 recordNumb = recordNumb + 1 'äëÿ áàçû âåðòèñà ïîðÿäêîâûé íîìåð job = Left(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 6) 'äëÿ áàçû âåðòèñà íîìåð ðàáîòû costCode1 = Mid(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 8, 4) 'Äâå ñîñòàâëÿþùèå cost code costCode2 = Right(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 5) crew = Sheets(q).Cells(5, i).Value 'äëÿ áàçû âåðòèñà crew Set k = Sheets(q).Range(Columns(2), Columns(4)).Rows(w) Set l = Sheets(q).Range(Columns(8), Columns(8)).Rows(w) Set h = Sheets(q).Range(Columns(i), Columns(i + 1)).Rows(w) Set m = Union(k, l, h) m.Copy n = n + 1 Sheets(a).Select Rows(n).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Sheets(a).Range(Columns(7), Columns(8)).Select Selection.NumberFormat = "@" Sheets(a).Columns(17).Select Selection.NumberFormat = "@" Sheets(a).Columns(1).Select Selection.NumberFormat = "@" Sheets(a).Cells(n, "A").FormulaR1C1 = Sheets(a).Cells(n, "A").FormulaR1C1 Sheets(a).Cells(n, 7).Value = job Sheets(a).Cells(n, 8).Value = costCode1 & costCode2 Sheets(a).Cells(n, 9).Value = crew Sheets(a).Cells(n, 13).Value = shift Sheets(a).Cells(n, 17).Value = timeTicket Sheets(a).Cells(n, 18).Value = recordNumb Case Else If Sheets(q).Cells(w, i + 1).Value <> "" Then GoTo 15 End Select ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Next 2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Ïðîâåðêà íà íàëè÷èå íî÷íèêîâ íà ëèñòå(âòîðàÿ ïîëîâèíà ëèñòà) If Sheets(q).Cells(w + 1, "E").Value Like "Ni*" Then shift = Left(Sheets(q).Cells(w + 1, "E").Value, 1) Loop While w <> v 11 Next 6 Sheets(a).Select '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Òóïî ðàññòàíîâêà ôîðìàòîâ Range(Cells(2, "J"), Cells(n, "O")).Select Selection.NumberFormat = "@" Range(Cells(2, "J"), Cells(n, "J")).Value = "V12" Range(Cells(2, "K"), Cells(n, "K")).Value = "01" Range(Cells(2, "L"), Cells(n, "L")).Value = "W" Range(Cells(2, "N"), Cells(n, "N")).Value = "False" Range(Cells(2, "O"), Cells(n, "O")).Value = "False" Range(Cells(2, "P"), Cells(n, "P")).Value = dateReport Range(Cells(2, "D"), Cells(n, "D")).Select Selection.NumberFormat = "@" Range(Cells(2, "Q"), Cells(n, "Q")).Select Selection.NumberFormat = "@" Range(Cells(2, "G"), Cells(n, "G")).Select Selection.NumberFormat = "@" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''Ñ×ÈÒÀÅÒ ÍÅ ÎÁÛ×ÍÛÅ ËÈÑÒÛ'''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Ekoshelf() q = ActiveSheet.Index w = 14 Do Cells(w, "H").NumberFormat = "@" 'Ìåíÿåò ôîðìàò íà òåêñ\ Sheets(q).Cells(w, "H").FormulaR1C1 = Sheets(q).Cells(w, "H").FormulaR1C1 x = ActiveSheet.PageSetup.PrintArea vv = Range(x).Columns.Count ' Íîìåð ïîñëåäíåãî ñòîëáöà â ëèñòå v = Range(x).Rows.Count ' Íîìåð ïîñëåäíåé ñòðîêè â ëèñòå For i = 10 To vv - 2 Step 2 Sheets(q).Select kk = Sheets(q).Cells(w, "H").Value If kk = "n/a" Then job = Left(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 6) costCode1 = Mid(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 8, 4) costCode2 = Right(Sheets(q).Cells(6, i).Value, 5) crew = Sheets(q).Cells(5, i).Value shift = Left(Sheets(q).Cells(6, "E").Value, 1) hours = Sheets(q).Cells(w, i).Value Select Case hours Case 1 To 24 recordNumb = recordNumb + 1 Set k = Sheets(q).Range(Columns(2), Columns(4)).Rows(w) Set l = Sheets(q).Range(Columns(9), Columns(9)).Rows(w) Set h = Sheets(q).Range(Columns(i), Columns(i + 1)).Rows(w) Set m = Union(k, l, h) m.Copy n = n + 1 Sheets(Sheets.Count).Select Rows(n).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Sheets(Sheets.Count).Columns(8).Select Selection.NumberFormat = "@" Sheets(Sheets.Count).Cells(n, 7).Value = job Sheets(Sheets.Count).Cells(n, 8).Value = costCode1 & costCode2 Sheets(Sheets.Count).Cells(n, 9).Value = crew Sheets(Sheets.Count).Cells(n, 13).Value = shift Sheets(Sheets.Count).Cells(n, 18).Value = recordNumb End Select End If Next w = w + 1 Loop While w <> v End Sub вот тупо текст макроса...где мне тут преобразовать данные заносящиеся в столбец "D", или установить формат данных в этом же столбце до копирования туда данных!!! ... |
| 04.05.2006, 09:06 |
SaVaSвот тупо текст макроса...где мне тут преобразовать данные заносящиеся в столбец "D", или установить формат данных в этом же столбце до копирования туда данных!!! Это слишком уж тупо. Вот лучше поиграйся с таким макросом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2006, 18:14 |
Правильно я тебя понимаю, что тебя раздражает зелёный треугольничек в ячейке, где сказано, что число сохранено как текст? Если так, то вопрос решаем тем-же макросом, запиши действия: Excel - Данные - Текст по столбцам .... Подработай напильником и вставь в свой код ... |
| 04.05.2006, 21:53 |
ВasiСПравильно я тебя понимаю, что тебя раздражает зелёный треугольничек в ячейке, где сказано, что число сохранено как текст? Если так, то вопрос решаем тем-же макросом, запиши действия: Excel - Данные - Текст по столбцам .... Подработай напильником и вставь в свой код спасибо помогло!!! а не подскажите как мне установить формат данных varchar =))) ??? ... |
| 05.05.2006, 01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165927]: |
169ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 480ms |
