kill path fso.deletePath
кто знает при удалении фаила чем отличается Kill Path Oт fso.DeleteFile Path,True? Если написано так: fso.DeleteFile Path,True 'эту строку проходит Kill Path 'а на этои строке падает что это значит ? ... |
| 09.05.2006, 17:06 |
По-видимому у файла стоит атрибут "Только чтение". Для Fso. Второй параметр метода DeleteFileOptional. Boolean value that is True if files with the read-only attribute set are to be deleted ; False (default) if they are not. С помощью стандартных операторов можешь сделать следующим образом. Код: plaintext 1. ... |
| 09.05.2006, 19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165894]: |
212ms |
| others: | 231ms |
| total: | 494ms |
