Пустое значение в базе, приходиться анализировать
Код: plaintext 1. ... |
| 11.05.2006, 07:27 |
Всегда анализируется. И это естественно. Просто некоторые среды разработки избавляют от этого. VB6 то же может избавить от необходимости проверять на Null поля. - Надо использовать связывание контролов на форме с рекордсетом. - Пользоваться типом Variant. - Текстовые поля преобразуют Null в пустую строку таким приемом: strAddress = rs("Address") & "" А вообще, правильно написать функции преобразования типа примерно такие: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2006, 07:44 |
вот тут об этом говорили ... |
| 11.05.2006, 09:12 |
klen_ Код: plaintext 1. А свойство у полей в базе слабой установить чтоб они NULL небыли если это не нужно и напрягает? ... |
| 11.05.2006, 11:54 |
barrabas А свойство у полей в базе слабой установить чтоб они NULL небыли если это не нужно и напрягает? Не всегда все так просто. Это может быть чужая база, изменить которую нельзя. Это может быть оракл, который пустые строки идентифицирует как NULL. В каких-то случаях наличие/отсутсвие NULL-ов может повлиять на бизнес-логику. ... |
| 11.05.2006, 11:59 |
вот вам оракл _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 11.05.2006, 12:08 |
на самом деле лучше конечно проверять, если значения могут быть пустыми и никуда не денешься, я просто привел пример что если их не должно быть по смыслу то можно и сделать чтоб их небыло, а реализация дело вкуса и цвета _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 11.05.2006, 12:17 |
Согласен. Однако, если их не должно быть по смыслу, флажок not null должен устанавливаться еще на стадии проектирования базы. Потому что если поставить его в уже работающей системе, могут полезть такие глюки... ... |
| 11.05.2006, 12:22 |
MelkiadesСогласен. Однако, если их не должно быть по смыслу, флажок not null должен устанавливаться еще на стадии проектирования базы. Потому что если поставить его в уже работающей системе, могут полезть такие глюки... все решаемо, недавно делал изменение поля с целочисленного на дробное, делаем скипт на создание промежуточной таблицы прям из селекта первой, очищаем первую, изменяем свойства поля копируем обратно из временной и всего делов, если только таблицы постоянно в работе то нужно блокировать ее. ... |
| 11.05.2006, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165885]: |
162ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 474ms |
