Excel->ADO->SQL
всем привет!! подскажите мона ли брать таблиццы из EXcel и экспортировать их в sql при этом делать выборку по столбцам =)) спасибо ... |
| 08.05.2006, 07:24 |
Excel->ADO->SQL
А как хотите из XL читать через ADO или XL? ... |
| 08.05.2006, 13:00 |
Excel->ADO->SQL
Можно прчитать данные так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Взять данные первого столбца: getXLData "c:\book1.xls", "Sheet1" , "F1" для всех getXLData "c:\book1.xls", "Sheet1" Можно и адрес Range указать ... |
| 08.05.2006, 13:49 |
Excel->ADO->SQL
Условие WHERE тоже не мешало бы добавить :) _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 08.05.2006, 22:42 |
Excel->ADO->SQL
А если надо данные в запрос из определенных столбцов отобрать, в соответствии с заголовками в первой строке? Можно без кода, подкиньте просто идею, если можно. ... |
| 11.05.2006, 05:36 |
Excel->ADO->SQL
так и составляй запрос и какой нужно тут тонкость есть одна HDR=No - заголовки не читаюся, т.е имякол-во летИван 15Петр20 если не указан vstrRange, что нужно брать записи со второй строки например = "А2:В10" то "имя" и "коли-во лет" тоже попадут в таблицу причем второй столбец станет текстовым, т.к. берется тип данных первой строки, для того чтобыэтого избежать нужно или указывать рэндж или HDR=YES, но во втором случае поля в рекордсете будут иметь имена из первой строки, а в первом F1,F2 и тд С этим разобрался? теперь просто пиши нужную тебе strSQL = "SELECT ..." ... |
| 11.05.2006, 10:45 |
Excel->ADO->SQL
ИгорьЧерниенкоА если надо данные в запрос из определенных столбцов отобрать, в соответствии с заголовками в первой строке? Можно без кода, подкиньте просто идею, если можно. должно быть HDR=Yes: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 11.05.2006, 10:49 |
Excel->ADO->SQL
условие добавить опять забыл мне кажетсяч лучше сделать это функцией а возвращать она будет рекордсет _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 11.05.2006, 11:43 |
Excel->ADO->SQL
barrabas мне кажетсяч лучше сделать это функцией а возвращать она будет рекордсет Тогда нельзя закрывать Connection. ... |
| 11.05.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165883]: |
161ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 502ms |
