поиск окна
Подскажите функцию с помощью которой можно определить указатель на окно по имени окна, точнее по ключевым словам содержащихся в имени? ... |
| 12.05.2006, 15:58 |
поиск окна
Код: plaintext ... |
| 12.05.2006, 16:15 |
поиск окна
К сожалению имя окна должно быть указанно точно, а у меня имя окна может менятся (вторая половина). ... |
| 12.05.2006, 16:27 |
поиск окна
В таком случае можно просканить все окна используя FindFirstWindow - FindNextWindow. Magnus ... |
| 12.05.2006, 16:35 |
поиск окна
что-то не удается мне найти такие функции ... |
| 12.05.2006, 16:44 |
поиск окна
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.05.2006, 16:55 |
поиск окна
Что то у меня глюки. Не проснулся еще. Magnus ... |
| 12.05.2006, 17:01 |
поиск окна
Эта не совсем то, что мне нужно. Мне нужна функция, возвращающая дескриптор нужного мне окна. ... |
| 12.05.2006, 17:15 |
поиск окна
Nikolay GerasimovЭта не совсем то, что мне нужно. Мне нужна функция, возвращающая дескриптор нужного мне окна. Совсем то что вам нужно вы не найдете, не зная полного заголовка онка. А с помощью это примера вы можете найти этот дескриптор по неполному заголовку. ... |
| 12.05.2006, 17:20 |
поиск окна
Я уже рассматривал данный способ, но только ни как не соображу, как можно выцарапывать из функции EnumWindowsProc дескриптор. Он мне необходим для дальнейшего обращения функцией SendMessage к этому окну.....????? ... |
| 12.05.2006, 17:27 |
поиск окна
Ну а какие проблемы-то? Откройте блокнот и... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.05.2006, 17:34 |
поиск окна
Если бы все так просто было, но когда у меня в процессе задействованы несколько модулей, притом разных от поставленных задач, десяток функций, которые необходимо включить в вышеназванную функцию. Не очень то и хорошо получается. Теряется гибкость процессов, которые могут запускаться и в ручную и в автоматическом порядке.... Куда проще найти способ, позволяющий всего-навсего возвращать нужный дискриптор..... ... |
| 12.05.2006, 17:40 |
поиск окна
Спасибо, полезная ссылка..... ... |
| 15.05.2006, 11:20 |
поиск окна
'Получить полное название окна, зная кусок Option Explicit Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long Private Declare Function GetNextWindow Lib "user32" Alias "GetWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal wFlag As Long) As Long Public Function GetCaption(lhWnd As Long) As String Dim sA As String, lLen As Long lLen& = GetWindowTextLength(lhWnd&) sA$ = String(lLen&, 0&) Call GetWindowText(lhWnd&, sA$, lLen& + 1) GetCaption$ = sA$ End Function Public Function DLHFindWin(frm As Form, WinTitle As String, CaseSensitive As Boolean) As Long Dim lhWnd As Long, sA As String lhWnd& = frm.hwnd Do DoEvents If lhWnd& = 0 Then Exit Do If CaseSensitive = False Then sA$ = LCase$(GetCaption(lhWnd&)) WinTitle$ = LCase$(WinTitle$) Else sA$ = GetCaption(lhWnd&) End If If InStr(sA$, WinTitle$) Then DLHFindWin& = lhWnd& Exit Do Else DLHFindWin& = 0 End If lhWnd& = GetNextWindow(lhWnd&, 2) Loop End Function Private Sub Command1_Click() 'использование функции Call MsgBox(DLHFindWin&(Me, "доку", False)) 'или Call MsgBox(GetCaption$(DLHFindWin&(Me, "доку", False))) End Sub ... |
| 15.05.2006, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165865]: |
81ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
