Пользовательская функция для запроса в VB
Работаю c MDB Код в VB, а публик функцию расположенную там же не видит, а где-то далеко в модуле в Access-а видит, почему так сделано? 1.Можно или нет использовать собственную функцию в запросе, не используя Access.Application. 2.если ответ будет нельзя: что происходить, когда пишем Set Acc_ess = CreateObject("Access.Application") , в это время происходит загрузка Access-а в память полностью и запуск? Почему я спрашиваю, сама выборка маленькая, записей мало, а в этом месте теряется время большое, пока он откроет и закроет Access. Существует или нет другой путь. Не использовать функцию и сделать все в запросе никак невозможно. Спасибо! ... |
| 14.05.2006, 21:10 |
автор1.Можно или нет использовать собственную функцию в запросе, не используя Access.Application. нельзя авторчто происходить, когда пишем Set Acc_ess = CreateObject("Access.Application") , в это время происходит загрузка Access-а в память полностью и запуск? Да. Но приложение Access может определить, как его запустили - в обычном режиме пользователь или в качестве сервера автоматизации другое приложение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2006, 05:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165861]: |
55ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 343ms |
