Синтаксис SQL-запроса на VBA через ADO
Как правильно в SQL-запросе указать дату? Пример. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.04.2006, 12:04 |
k-nikeКак правильно в SQL-запросе указать дату? Пример. Код: plaintext 1. 2. '20060131' ... |
| 13.04.2006, 12:05 |
| 13.04.2006, 12:17 |
более корректно (для access) Between cdate('01.01.2005') and cdate('31.03.2005') ... |
| 13.04.2006, 12:17 |
для скуля так select UID FROM Clients WHERE RegDate between '20060101' and '20060331' или через ХП - там дата преобразуется аутоматично ... |
| 13.04.2006, 12:31 |
Уже обсуждалось это и можно было поискать по форуму. Для Access "#" & Format(varDate, "MM\/dd\/yyyy") & "#" Для MSSQL "'" & Format(varDate, "yyyy-MM-dd") & "'" ... |
| 13.04.2006, 12:32 |
TIKOболее корректно (для access) Between cdate('01.01.2005') and cdate('31.03.2005') Так тоже не пашет. Пишет нет такой функции CDate. 2big-duke and Worobjoff У меня не MSSQL и даже не Access. У меня Interbase (!). P.S. И вообще мне не понятно от чего зависит синтаксис SQL? Только от испльзуемой базы? А от интерфейса? ADO - не ADO, не важно? ... |
| 13.04.2006, 12:39 |
WorobjoffДля Access "#" & Format(varDate, "MM\/dd\/yyyy") & "#" Для MSSQL "'" & Format(varDate, "yyyy-MM-dd") & "'" Прокатил смешанный вариант. Код: plaintext ... |
| 13.04.2006, 12:51 |
k-nike У меня не MSSQL и даже не Access. У меня Interbase (!). P.S. И вообще мне не понятно от чего зависит синтаксис SQL? Только от испльзуемой базы? А от интерфейса? ADO - не ADO, не важно? Может тогда вам лучше в форум по Interbase. синтаксис зависит от базы. ... |
| 13.04.2006, 12:52 |
CAST('MyDate' AS DATE) ... |
| 13.04.2006, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165852]: |
166ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
