Обновление DataGrid не идёт
Вот какая трудность: на SQL Server 2000 хранится хранимая процедура CREATE Procedure bl_FindLogin( @NameF nchar(50), @LogF nchar(50)) AS SELECT * from Secur_PlanForm where Name = @NameF GO к ней я делаюзапрос с передачей параметров : Dim Com1 As New ADODB.Command Set Com1 = DataEnvironment1.Commands("dbo_bl_FindLogin") Com1.Parameters.Item(1).Value = Login.Text Com1.Parameters.Item(2).Value = Password.Text DataGrid1.DataMember = "dbo_bl_FindLogin" Com1.Execute ВВожу логин (Login.Text) и пароль (Password.Text) Вот в чём проблема - введённые первый раз логин и пароль сохраняются где-то и что бы ты потом в поля логина и пароля не вводил , DataGrid будет тебе выдавать одно и то же. Как будто введённые входные параметры хранимой процедуры сохраняются и не изменяются до конца работы программы. что делать ????? подскажите , плиз, пробовал и refresh DataGrid, и refresh формы, и cencel для Com1. КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ ???? ... |
| 22.05.2006, 14:06 |
DataGrid1.DataMember = "dbo_bl_FindLogin" Set DataGrid1.DataSource = DataEnvironment1 DataGrid1.Rebind попробуй так ... |
| 22.05.2006, 16:20 |
Com1.Execute TIKODataGrid1.DataMember = "dbo_bl_FindLogin" Set DataGrid1.DataSource = DataEnvironment1 DataGrid1.Rebind попробуй так Com1.Execute может стоит поставить перед заполнением датагр ... |
| 22.05.2006, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165826]: |
181ms |
38ms |
| others: | 262ms |
| total: | 518ms |
