где элементарная ошибка?
Делаю запрос: Private Sub cmdFilterOK_Click() Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE Дата BETWEEN #09/05/06# AND #17/05/06#" 'это в одной строке Adodc1.Refresh End Sub Отрабатывает запрос как ни в чем не бывало, только ни одна запись, которая находится внутри это диапазона не появляется (в DataGrid) , а только пустая строка. При этом значения во всех элементах, связанных с DataGrid, исчезают. Может быть что-то с форматом даты? Тогда бы какую-нибудь ошибку выдавала система. В то же время строка Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 ORDER BY Дата" ,а также Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 ORDER BY Дата DESC" отрабатывают нормально. И это еще не все. Меняю на следующую строку, используя DTPicker`ы: Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE Дата BETWEEN #" & picDTPicker1.Value & "# AND #" & picDTPicker2.Value & "#" 'это в одной строке. Получаю еще хуже - следующее сообщение системы: Syntax error in date in query expression 'Дата BETWEEN #09/05/2006# AND #17/05/2006#' Ребята, помогите, пожалуйста. Не могу продвинуться дальше - застрял не понятно на чем:( ... |
| 23.05.2006, 09:45 |
Валерий-ДнепрДелаю запрос: Private Sub cmdFilterOK_Click() Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE Дата BETWEEN #09/05/06# AND #17/05/06#" 'это в одной строке Adodc1.Refresh End Sub Отрабатывает запрос как ни в чем не бывало, только ни одна запись, которая находится внутри это диапазона не появляется (в DataGrid) , а только пустая строка. При этом значения во всех элементах, связанных с DataGrid, исчезают. Может быть что-то с форматом даты? Тогда бы какую-нибудь ошибку выдавала система. В то же время строка Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 ORDER BY Дата" ,а также Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 ORDER BY Дата DESC" отрабатывают нормально. И это еще не все. Меняю на следующую строку, используя DTPicker`ы: Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE Дата BETWEEN #" & picDTPicker1.Value & "# AND #" & picDTPicker2.Value & "#" 'это в одной строке. Получаю еще хуже - следующее сообщение системы: Syntax error in date in query expression 'Дата BETWEEN #09/05/2006# AND #17/05/2006#' Ребята, помогите, пожалуйста. Не могу продвинуться дальше - застрял не понятно на чем:( какая БД? ... |
| 23.05.2006, 10:11 |
SELECT * FROM Table1 WHERE Дата BETWEEN Cdate('09.05.06') AND Cdate('17.05.06') попробуй так ... |
| 23.05.2006, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165825]: |
168ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 453ms |
