RecordSet - добавление записей
Проблема: Нужно удаленно от сервера( т.е. на клиенте) временно хранить какие-нибудь данные в таблице. Как я понимаю ничего кроме recordSet нету. Проблема с добавлением записей. Код: авторDim rs as new ADODB.RecordSet rs.AddNew Вылетает с ошибкой на методе AddNew - "Операция не допускается если объект закрыт". Как его открыть? Общая задача: Добавить нужные столбцы и несколько строк, а затем это всё привязать к MSHFlexGrid'у p.s. в VB я полный нуб, не судите строго :) ... |
| 29.05.2006, 13:27 |
PROGrusПроблема: Нужно удаленно от сервера( т.е. на клиенте) временно хранить какие-нибудь данные в таблице. Как я понимаю ничего кроме recordSet нету. Проблема с добавлением записей. Код: авторDim rs as new ADODB.RecordSet rs.AddNew Вылетает с ошибкой на методе AddNew - "Операция не допускается если объект закрыт". Как его открыть? Общая задача: Добавить нужные столбцы и несколько строк, а затем это всё привязать к MSHFlexGrid'у p.s. в VB я полный нуб, не судите строго :) если не связивать рекордсет с базой то нужно сначало добавить поля а потом значения в эти поля, rs.Fields.Append "id", adLongVarChar, 50 rs.Fields.Append "Name", adChar, 50 rs.Open rs.AddNew rs.Id=100.......... ..................... //////////// а если добавлять данные в базу то нужно создать объект connection Dim con as new Adodb.Connection Dim rs as new ADODB.RecordSet con.Open "строка соединения" rs.Open "Table",con,.... rs.AddNew ... |
| 29.05.2006, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165800]: |
29ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 285ms |
