Хранение массива байт в документе Word
Доброго времени суток господа. Возникла следующая проблема: Работаю в VBA В результате выполнения кода получен массив байт который нужно сохранить в файле Word. При попытке сохранить его в виде обычного текста возникает проблема с форматированием, т.к Word трактует некоторые символы как управляющие. Кроме того при попытки прочитать данный текст назад в массив, обнаруживается что его размер изменился (насколько я понял Word добавляет какие то форматирующие конструкции). Подскажите как сохранить такой массив, а потом без проблем читать его обратно? (вариант с внешним файлом отпадает т.к. данные нужно хранить именно в файле Word) ... |
| 02.06.2006, 16:45 |
Конвертировать в hex-текст. ... |
| 02.06.2006, 17:25 |
Для этих целей предназначен формат MIME base64. Описание здесь: Материал из Википедии В инете, полно классов-модулей на VB-VBA, реализующих его кодирование - декодирование. ... |
| 02.06.2006, 19:37 |
Попробовал вариант с Base64. Word по прежнему вставляет какие то левые переносы и получить данные из текста назад в массив не получается. ... |
| 02.06.2006, 23:29 |
Большое всем спасибо. Разобрался. Base64 вставляет символ перехода на новую строку через определенные промежутки байт (кажется 77). Поэтому Base64 не подошел. Возпользовался hex текстом и все заработало. ... |
| 03.06.2006, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165769]: |
62ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 386ms |
