запись в image SQL Server
Помогите, пожалуйста кто-нить ! я в программе использую DataEnvironment . как мне записать из приложения в таблицу на SQL сервере с форматом поля image файл Exel ? Если есть возможность , помогите с написанием кода, я в этом мало разбираюсь. ... |
| 01.06.2006, 16:58 |
Выдер у себя, корректировал по ходу ;) но впринципе делается это так: 1.Процедура вызова ХП на сервере, передача ей бинарного содержимого файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 2. А вот и сама ХП записи файла в таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.06.2006, 16:26 |
У меня не получается никак поботь функцию GetFileSize, и библитеку подцепил. Выдаёт ошибку "Argument not optional" ... |
| 05.06.2006, 14:27 |
Функция GetFileSize через АПИ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.06.2006, 15:47 |
теперь ругается на "MAX_PATH" пишет что "Constant expression required" ... |
| 05.06.2006, 15:57 |
и FILETIME не определён как его нужно определить? ... |
| 05.06.2006, 16:02 |
Извиняюсь.... кусками из кода вырвал, непроверил :(( Исправляюсь, вот модуль к реализцации функции GetFileSize Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Функцию ExecuteFile Вы уже проверили ? ... |
| 05.06.2006, 16:27 |
ВСё получилось , всё работвает нормально , записывает данные, спасибо большое . Теперь встаёт другой вопрос : как эти данные от туда извлекать ? как делать обратные преобразования ??? Очень и Очень буду благодарен вам за помощь! ... |
| 05.06.2006, 16:36 |
Могу подсказать 2 варианта, проверенных мною 1. Использовать bcp.exe (синтаксис несложен) 2. ADODB.Stream что типа этого примера, в котором выгружаются на диск D все бинарное содержимое Таблицы Files поля Data, имя файла будет равно Id-у записи в таблице Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.06.2006, 17:03 |
Тут ещё одна проблемка вылазиет , у меня почему то rst.EOF = true и соответственно внутренний цикл не идёт . может чего то не хватает ? почему же не идёт ? ... |
| 06.06.2006, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165756]: |
30ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 308ms |
