Чтение данных запроса
Есть база данных, в которой есть связь с внешним текстовым файлом, на сонове которого сформирована таблица. На основе таблицы сделан запрос. Пишу: Dim DB As Database Dim Q As QueryDef Dim Fld As Field Set DB = OpenDatabase("w:\Report.mdb") Set Q = DB.QueryDefs("Traffic") Set Fld = Q.Fields("IP") MsgBox Fld.Value DB.Close Но выдает ошибку: недопустимая операция. Как при смене внешнего текстового файла считать данные из запроса, выполненного на основе этого файла? ... |
| 09.06.2006, 16:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 13.06.2006, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165731]: |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 344ms |
