Помогите решить задачу
Необходимо написать процедуру для введенного одномерного массива, которая проверяет его упорядоченность: по возрастанию или по убыванию. Результат работы должен быть равен 1- если массив упорядочен по убыванию, 2 если по возрастанию и 0 в других случаях ... |
| 12.06.2006, 18:26 |
1) возбми новый массив, скопируй и упорядочи по убыванию. Сравни. По возрастанию. Сравни. Иначе. ... |
| 12.06.2006, 19:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 12.06.2006, 19:15 |
Я попробовал воспользоваться вашим кодом, но у меня ничего не получилось. Я только начинаю писать на VB. Подскажите,пожалуйста, как правильно решить мою задачу??? ... |
| 13.06.2006, 12:59 |
еще можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 13.06.2006, 13:29 |
1) введи массив. (я думаю там, где дали эту задачу учили вводить числа хоть каким-нибудь образом) #после нажатия по кнопке 2) Берем 0 элемент (имеется ввиду!!! в массиве более 2х элеметов) эл-т(0) сравниваем с эл-м(1) If m(0)>m(1) Then ... ElseIf m(0)<m(1) Then ... End If Способ простой, и для учебных целей вполне годится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 13.06.2006, 13:36 |
Огромное спасибо за советы!! В том то и дело, что эту задачу мне никто не давал и не объяснял как вводить массив. VB изучаю сам и задачку взял так же сам ради пробы. Поэтому и тормоз (не судите строго) Растолкуйте как это сделать???? Я пытаюсь добовить предложенный код в новый проект Standard.exe через View Code/ Далее сохранить. После этого запускаю на исполнение и у меня получается пустая форма без каких либо результатов. Что я делаю криво??? ... |
| 13.06.2006, 14:16 |
Вот эти строки: Private Sub Command1_Click() Это - обработчики нажатий на кнопки. Надо на форму положить три кнопки. Имена по умолчанию будут Command1, Command2, Command3 Это все что надо сделать чтобы код заработал. ... |
| 13.06.2006, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165728]: |
90ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 380ms |
