плиз помогите разобраться с treeview
Добрый день! Заранее прошу прощения что пишу в ваш форум а не в VB.NET, но нужна помощь которую я всегда получал в вашем форуме. Пишу прогу на VB.net все функции готовы чтоб закончить прогу, осталась одна функция на 6 vb она реализованна(гдето взял пример), не могу ее переделать под VB.NET. Задачка такая вводим например root\1\2\3 и root\1\2\4 строится дерево root +---1 +------2 +--------3 ---------4 модифицировал код под Net ввожу вышеописанный путь получаю результат root +---1 +------2 +--------3 root +---1 +------2 +--------4 сам код Public Sub AddPathToTree(Tree As TreeView, Path As String) Dim PathItem As String Dim NewItem As String Dim PathLen As Integer Dim c As String Dim i As Integer 'Добавляем обратный слэш в качестве разледителя If Right$(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\" PathLen = Len(Path) 'vb net Dim ob As TreeNode 'Ищем в полном пути обратные слэши For i = 1 To PathLen c = Mid$(Path, i, 1) If c = "\" Then If PathItem = "" Then 'Добавляем корневую ветвь в дерево ' VB6 'On Error Resume Next 'Tree.Nodes.Add , , "\" & NewItem, NewItem 'VB NET ob = Tree.Nodes.Insert(0, NewItem) PathItem = "\" & NewItem Else 'Добавляем следующую дочернюю ветвь ' VB6 Tree.Nodes.Add PathItem, tvwChild,PathItem_ & "\" & NewItem, NewItem 'VB NET ob = ob.Nodes.Add(NewItem) PathItem = PathItem & "\" & NewItem PathItem = PathItem & "\" & NewItem End If NewItem = "" Else NewItem = NewItem & c End If Next i End Sub Плиз помогите! ... |
| 09.06.2006, 13:01 |
Нефиг псевдографикой заниматься, ничего из таких рисунков непонятно. Выложи скриншоты правильного и неправильного дерева. И пользуйся кнопкой SRC . ... |
| 09.06.2006, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165723]: |
171ms |
50ms |
| others: | 292ms |
| total: | 566ms |
