деревья в VB
Господа, подскажите пожалуйста как можно организовать вывод в VB данных из таблицы SQL Server в виде дерева. Нужно что бы дерево было построено по дате записи в таблицу, для чего в таблице предусмотрено поле с датой записи строки. Возможно у кого то есть коды или примеры как это делаеся, пожалуйста помогите, я понимаю что надо отталкиваться от TreeView , но нет опыта. Очень буду благодарен и признателен. ... |
| 15.06.2006, 14:56 |
деревья в VB
примерно так можно сделать выводя из одно таблицы данные в трв как именно надо организовать структры представления? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. PS возможно не очень корректный код но отпишись по структуре чем смогу помогу ... |
| 15.06.2006, 15:25 |
деревья в VB
структуры нужно организовать примерно вот так: год 2006 январь вариант1 26.01.06 12.30 вариант2 26.01.06 14.30 . . . февраль . . . год 2007 . . ... |
| 15.06.2006, 15:39 |
деревья в VB
какие данные у тебя в базе есть отдельное поле год или месяц, что содержит поле вариант ... |
| 15.06.2006, 15:46 |
деревья в VB
TIKOкакие данные у тебя в базе есть отдельное поле год или месяц, что содержит поле вариант отпиши пример одной строки в базе с именами полей и занчениями пример дата вариант 12,02,03 1500 ... |
| 15.06.2006, 15:47 |
деревья в VB
Кладем на форму TreeView1 и... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 15.06.2006, 15:52 |
деревья в VB
ID(primary key) Name Data Date (дата и время создания записи) int nvarchar image datetime Примет: 34 global.doc DB5FC0 15.06.2006 16.00 ... |
| 15.06.2006, 16:02 |
деревья в VB
farboxID(primary key) Name Data Date (дата и время создания записи) int nvarchar image datetime Примет: 34 global.doc DB5FC0 15.06.2006 16.00 т.е Data =====Name Data =====Name ? ... |
| 15.06.2006, 16:04 |
деревья в VB
то есть идут - уникальный ID, имя загруженного файла, сам загруженный файл, дата и время его загрузки. вот. ... |
| 15.06.2006, 16:10 |
деревья в VB
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. это код даст тебе структуры в тр Дата ========Имя ========Имя Дата ========Имя ========Имя для разделения на годы и на месяцы придется использовать дополнительные функции, и ветки буду глубже чем просто через запрос ... |
| 15.06.2006, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165721]: |
158ms |
62ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
