vbs & mssql [text]
не выводит из базы на страницу вообще ничего (без ошибок), если вместе со всеми выводились данные [text], причем все равно, будь то вместе с varchar или int, text выводится только если он выводится один, в чем причина? з.ы. невыводится даже если там стоит тока 1 символ, при этом varchar 8000 выводится без проблем? может это проблема в ограничении response.write тогда как же выводятся поля типа img? ... |
| 13.06.2006, 18:41 |
vbs & mssql [text]
Ничего не понял. Что куда невыводится? Это ASP? Теперь то же самое, сначала и подробнее. С примерами кода. Magnus ... |
| 13.06.2006, 22:37 |
vbs & mssql [text]
структура таблицы: id - int page_name - varchar 128 page - text так поле page - выводится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так не выводится НИЧЕГО (ни одно поле), вообще, и без ошибок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. если меняем структуру таблицы: id - int page_name - varchar 128 page - varchar 8000 все выводится, но проблема в том что поле page ограничего 8000, а это мало, мне надо туда статьи пихать. ... |
| 14.06.2006, 10:46 |
vbs & mssql [text]
Во первых: Код: plaintext 1. Во вторых не понял строчку: Код: plaintext ... |
| 14.06.2006, 12:03 |
vbs & mssql [text]
насчет запятой - моя ошибка ;) а вот насчет строки Код: plaintext 1. можно написать и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2006, 12:21 |
vbs & mssql [text]
conn2("txt") Это какое поле надо вывести, если у вас таблица id - int page_name - varchar 128 page - text ... |
| 15.06.2006, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165720]: |
148ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 491ms |
