как обратится к textbox на рабочем листе через vba
друзья, подскажите пожалуйста. есть файл екселя. на одном из листов три текст-бокса. как с помощью vba можно их очитстить от содержимого? ... |
| 22.06.2006, 10:49 |
Лист1.TextBox1 ... |
| 22.06.2006, 10:59 |
Лист1.TextBox1.Text="" ... |
| 22.06.2006, 11:00 |
AntonariyЛист1.TextBox1.Text="" Object doesn't support this property or method на вот ето ругается Код: plaintext ... |
| 22.06.2006, 11:03 |
Поставьте макрос на запись, очистите текстбокс вручную, изучите макрос, доработайте под себя. ... |
| 22.06.2006, 12:16 |
k-nike2Поставьте макрос на запись, очистите текстбокс вручную, изучите макрос, доработайте под себя. о! точно! яже забыл что так иногда делаю. надеюсь помогет) ... |
| 22.06.2006, 12:17 |
помогло! пасиба за совет ) Код: plaintext 1. ... |
| 22.06.2006, 12:19 |
M.Juanitoпомогло! пасиба за совет ) Код: plaintext 1. Ага, тока лучше доработать до Код: plaintext ... |
| 22.06.2006, 12:21 |
k-nike2 M.Juanitoпомогло! пасиба за совет ) Код: plaintext 1. Ага, тока лучше доработать до Код: plaintext ну ет само сабой:) ... |
| 22.06.2006, 13:05 |
не. чето он ничего не далает.. отрабатывает без ошибок но ничего не происходит.... причем ActiveSheet.Shapes("Text Box 1").Characters.Text = "" выдает ошибку а если ActiveSheet.Shapes("Text Box 1").Select Selection.Characters.Text = "" то не выдет ошибку но нничего не очищает ... |
| 23.06.2006, 12:40 |
M.Juanitoне. чето он ничего не далает.. отрабатывает без ошибок но ничего не происходит.... причем ActiveSheet.Shapes("Text Box 1").Characters.Text = "" выдает ошибку а если ActiveSheet.Shapes("Text Box 1").Select Selection.Characters.Text = "" то не выдет ошибку но нничего не очищает А так? Код: plaintext ... |
| 23.06.2006, 12:43 |
ругаетсо Object doesn't support this property or method (Error 438) ... |
| 23.06.2006, 13:04 |
ActiveSheet.OLEObjects("TextBox1").Object.Value = "xyZ" ... |
| 23.06.2006, 13:11 |
ААААААААААААААААААА!!! я идиот!!! аа убейте меня!!!! все работает даже как у меня написано.. просто при закрытии нада всетаки файл сохранять а у меня: Application.Workbooks(fFile.Name).Close SaveChanges:=False АААААААААААА!!!!!! ... |
| 23.06.2006, 13:12 |
БенедиктActiveSheet.OLEObjects("TextBox1").Object.Value = "xyZ" а библиотеку какуюнидь нада суда подключать? ... |
| 23.06.2006, 17:25 |
M.Juanito, ссылка на библиотеку Microsoft Forms 2.0 Object Library (MSForms) добавится автоматически в VBA-проект в момент создания первого элемента управления на рабочем листе, либо при добавлении UserForm-ы. Но в данном случае это не важно - в данном случае для доступа к .Value используется позднее связывание. Важно будет наличие ссылки на библиотеку, если захочется использовать раннее связывание и автозаполнение (нажал точку - и получил список свойств объекта). Например: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.06.2006, 17:38 |
БенедиктM.Juanito, ссылка на библиотеку Microsoft Forms 2.0 Object Library (MSForms) добавится автоматически в VBA-проект в момент создания первого элемента управления на рабочем листе, либо при добавлении UserForm-ы. Но в данном случае это не важно - в данном случае для доступа к .Value используется позднее связывание. Важно будет наличие ссылки на библиотеку, если захочется использовать раннее связывание и автозаполнение (нажал точку - и получил список свойств объекта). Например: Код: plaintext 1. 2. 3. в томто и дело что там не формс используется, а Shape (типа на панелике Drawing->Text Box ... |
| 23.06.2006, 17:43 |
M.Juanito, И правда - тоже TextBox. Хотя следовало бы назвать что-то типа AdvancedLabel. Я и Antonariy поняли так, что речь об элементе управления. ... |
| 23.06.2006, 18:01 |
БенедиктM.Juanito, И правда - тоже TextBox. Хотя следовало бы назвать что-то типа AdvancedLabel. Я и Antonariy поняли так, что речь об элементе управления. извиняюсь, нада было уточнить сразу.. ... |
| 23.06.2006, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165676]: |
183ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 522ms |
