ошибка при записи формулы
друзья. подскажите пожалуста. Ексель ругается на Код: plaintext причем вот такой код: Код: plaintext в чем может быть загвоздка? ... |
| 28.06.2006, 10:54 |
ТОчно посмотреть не могу, попробуй заменить If на "если" у ёкселя свое написание формул))) ____________________________________________________ Система, не рассчитанная на идиота - идиотская система. ... |
| 28.06.2006, 11:01 |
ba4inskiiТОчно посмотреть не могу, попробуй заменить If на "если" у ёкселя свое написание формул))) ____________________________________________________ Система, не рассчитанная на идиота - идиотская система. ексел англиский... к томуже Код: plaintext 1. вполне прокатывает.. но для того варианта что мне нужно добавление FormulaR1C1 или Formula - непрокатывает ... |
| 28.06.2006, 11:13 |
M.Juanitoвполне прокатывает.. но для того варианта что мне нужно добавление FormulaR1C1 или Formula - непрокатывает Попробуй FormulaLocal, если не поможет запиши макрос и посмотри. ... |
| 28.06.2006, 11:17 |
k-nike2 M.Juanitoвполне прокатывает.. но для того варианта что мне нужно добавление FormulaR1C1 или Formula - непрокатывает Попробуй FormulaLocal, если не поможет запиши макрос и посмотри. записьмакроса не помогает:) уже пробовал) ... |
| 28.06.2006, 11:21 |
M.Juanitoзаписьмакроса не помогает:) уже пробовал) И что же запись макроса выдает? ... |
| 28.06.2006, 11:24 |
а вот Formula Local вроде помогло. пасиба! а макрос выдавал FormulaR1C1 ... |
| 28.06.2006, 11:28 |
Поменяй точки с запятыми в формуле на запятые. ... |
| 28.06.2006, 11:28 |
AshtonПоменяй точки с запятыми в формуле на запятые. не. ето точно будет ошибка уже пробовал :)) все вроде разрешилось) ... |
| 28.06.2006, 11:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.06.2006, 11:29 |
У меня русский Excel 2003. При замене, формула добавляется нормально, без ошибок. ... |
| 28.06.2006, 11:31 |
Эта проблема уже обсуждалась. /topic/218800&hl= ... |
| 28.06.2006, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165652]: |
141ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 410ms |
