определить запущен ли Word?
Подскажите, пожалуйста, как определить, запущен ли на компьютере Word? Заранее спасибо! ... |
| 28.06.2006, 11:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.06.2006, 11:13 |
Melkiades, перемудрил )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.06.2006, 11:19 |
Antonariy, а я On Error Resume Next не люблю... )) ... |
| 28.06.2006, 12:06 |
спасибо за помощь! Все работает! :-) ... |
| 28.06.2006, 12:58 |
Melkiades, Внутри обработчика ошибки присутствует " On Error GoTo "?! Как же так?! Что подумает молодое поколение программистов? ... |
| 28.06.2006, 17:18 |
А, что - GoTo проклятая команда? Один дурак придумал - не использовать ни где, ни когда и не при каких обстоятелствах, другие же как попугаи подхватили. ... |
| 28.06.2006, 22:54 |
GoToА, что - GoTo проклятая команда? Один дурак придумал - не использовать ни где, ни когда и не при каких обстоятелствах, другие же как попугаи подхватили. Resume Next - проклятая команда. ... |
| 29.06.2006, 09:35 |
Это почему же? ... |
| 29.06.2006, 10:19 |
GoToА, что - GoTo проклятая команда? Дело в том, что использовать в обработчике ошибок "On Error GoTo" бессмысленно. Простой тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.06.2006, 10:34 |
Вот-вот посетитель GoTo уже не понял! Ничего не понял. Не об этом речь. Внутри обработчика ошибки оператор On Error GoTo не используют, ибо в случае ошибки все равно возникнет аварийный стоп. После того, как программа вывалилась в обработчик по On Error GoTo следующий такой оператор использовать нельзя, пока ошибка не будет обработана и не будет осуществлен возврат/переход по Resume ! Приведенный Melkiades'ом пример работает, потому что в самом обработчике ошибки не возникло, а попробуйте в теле и в обработчике написать что-то типа q=1/0 (вместо Set Com_GetWordObject...) там и там, и посмотрите. Вообще, я думал Melkiades сразу заметит свой ляп, я думал, он случайно ошибся... ... |
| 29.06.2006, 10:37 |
Подрихтую: "Внутри обработчика ошибки оператор On Error GoTo не используют, ибо в случае возникновения ошибки внутри обработчика ..." далее по тексту. ... |
| 29.06.2006, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165648]: |
158ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 457ms |
