Определение максимальной строки и колонки рабочей области
В данном примере(взятом с учебника) находим на листе левый верхний (а нужен нижний правый) угол из всех ячеек с введенными данными и в эту ячейку записываем слово "lef up". Помогите с ликбезом, пожалуйста. Понимаю, что можно вытянуть макс. строку и колонку через строку адреса "$C$5:$J$48", но не хочется возиться с треобразованием строки. Может есть более элегантный способ? Sub Test() ' объект Range Dim cur_range As Range ' Весь лист With ActiveSheet Set cur_range = .UsedRange Debug.Print cur_range.Address ' у меня печатает $C$5:$J$48 Dim y_min As Integer ' минимальная колонка, а нужна максимальная??? y_min = cur_range.Columns.Column Dim x_min As Integer ' минимальная строка, а нужна максимальная??? x_min = cur_range.Rows.Row Set cur_range = Range(Cells(x_min, y_min), Cells(x_min, y_min)) cur_range = "lef up" End With End Sub ... |
| 29.06.2006, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165644]: |
167ms |
49ms |
| others: | 293ms |
| total: | 558ms |
