dll расшифровать надо
граждане, а реально ли dll перевести в то, что было до компиляции. есть файл с расширением *.dll, это был проект вижуал бэйсик. реально ли его перевести в вижуал бэйсик, то есть расшифровать и шо надо сделать? ... |
| 27.06.2006, 18:07 |
Шестерку - наверное нереально. Декомпиляторы теоретически существует, но в жизни не видел. Семерка и выше - просто хранится в DLL в исходном практически виде (а при компиляции в режиме DEBUG - в натурально исходном виде с комментариями). Даже зашифрованное обсфукатором понять достаточно легко - ЕСЛИ МЕТОДА НЕБОЛЬШИЕ ПО РАЗМЕРУ и ты достаточно бегло ориентируешься в .NET А вообще стоит ли в чьем-то дерьме ковыряться - там что алгоритмы на вес золота? ... |
| 27.06.2006, 18:25 |
DLL примечательна 2мя вещами: 1) кодирование 2) asm код. Никто не сможет перевести 100 000 - 1 000 000 строк кода в VB. (даже если это 10 - 20 строк VB кода) А закодированный код вообще не разгадаешь... ... |
| 29.06.2006, 11:29 |
vbnet2000 А вообще стоит ли в чьем-то дерьме ковыряться - там что алгоритмы на вес золота? ну да. софтина сначала была без шифровки, потом стала шифроваться:( ... |
| 29.06.2006, 17:54 |
Ivan33софтина сначала была без шифровки, потом стала шифроваться Это как? ... |
| 30.06.2006, 09:12 |
вот так, есть возможность в экселе хранить все надстройки в книгах и если идет сложная утилита, включающая в себя много функций, то соответственно все хранится в книгах. а теперь все функции и их код хранится в dll. ... |
| 30.06.2006, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165643]: |
89ms |
60ms |
| others: | 260ms |
| total: | 468ms |
