Первый файл в коллекции Files
Как узнать имя первого файла в коллекции Files? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Invalid procedure call or argument При этом если вместо 1 написать имя файла в кавычках, то срабатывает. Но мне то и необходимо определить это имя! ... |
| 03.07.2006, 07:17 |
А такой вариант подойдет? Dim FSO As Scripting.FileSystemObject Dim ThisFolder As Scripting.Folder Dim AllFiles As Scripting.Files Dim strFile As Scripting.File Set FSO = New Scripting.FileSystemObject Set ThisFolder = FSO.GetFolder("C:\Windows") Set AllFiles = ThisFolder.Files For Each strFile In AllFiles 'Обходим в цикле все файлы в папке MsgBox strFile.Name Next ... |
| 03.07.2006, 08:10 |
Таким образом сейчас я и получаю имя перврго файла: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.07.2006, 09:04 |
Dr. DenТаким образом сейчас я и получаю имя перврго файла: Код: plaintext 1. 2. 3. Вообще то вы так должны получать не имя первого файла в коллекции, а имена всех файлов, может быть у вас там 1 файл? Тогда Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.07.2006, 09:59 |
ANTIVIR Вообще то вы так должны получать не имя первого файла в коллекции, а имена всех файлов, может быть у вас там 1 файл? Тогда Exit For не увидел, сори) ... |
| 03.07.2006, 10:02 |
ANTIVIR Dr. DenТаким образом сейчас я и получаю имя перврго файла: Код: plaintext 1. 2. 3. Вообще то вы так должны получать не имя первого файла в коллекции, а имена всех файлов, После получения имени первого файла срабатывает Код: plaintext может быть у вас там 1 файл? Тогда Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.07.2006, 10:06 |
Dr. Den Ругается на MsgBox objFiles.Item(1).Name: Как я понял, то ругается потому, что в качестве аргумента св-ва Item надо указывать ключ коллекции, а он в данном случае является именем файла ... |
| 03.07.2006, 10:11 |
В общем почему ругается не так интересно как Dr. DenКак узнать имя первого файла в коллекции Files? ... |
| 03.07.2006, 10:15 |
Коллекция Files не поддерживает обращение к элементам с использованием численных индексов, только именами файлов. Если же все-таки нужно обращаться по индексу, то можно сделать так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ну думаю, что вариант с Exit For, для определения первого элемента, будет наилучшим. ... |
| 03.07.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165636]: |
187ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 506ms |
