Чтение из Excel
Подскажите пожалуйста, как сделать следующее: существует файл 1.xls, Set oWorkBook = GetObject("c:\1.xls") Описан путь к файлу, для считывания. Необходимо посчитать кол-во строк ... |
| 05.07.2006, 14:01 |
Чтение из Excel
Можно: 1. Банально пересчитать количество непустых строк в какой-либо колонке 2. Есть какая-то функция Excel, которая выдаёт номер последней заполненной строки (не помню как выглядит=( 3. Можно приконнектиться к файлу через ADO и сделать SQL запрос о количестве записей в таблице. Что конкретно тебя устроит, зависит от твоего желания разобраться и структуры таблицы. ... |
| 05.07.2006, 14:22 |
Чтение из Excel
Каким образом это можно сделать на VB. Я с этим столкнулся впервые ... |
| 05.07.2006, 17:15 |
Чтение из Excel
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.07.2006, 17:58 |
Чтение из Excel
Количество строк, или последняя заполненная строка? Это важно. Если первое, то - вариант от White Owl: Код: plaintext Код: plaintext Ибо UsedRange может начинаться и не с первой строки, ага ... |
| 05.07.2006, 18:59 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%27]: |
66ms |
26ms |
| others: | 5022ms |
| total: | 5193ms |
