Сравнить файлы
Сделал вот такой механизм сравнивания двух файлов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Есть другие предложения? API? ... |
| 27.06.2006, 15:02 |
Сравнить файлы
Используйте стандартные ХЭШ-функции. Не знаете как - пишите свою, но сравнивать в лоб - кому ж такое придет в голову... ... |
| 27.06.2006, 15:56 |
Сравнить файлы
arsenyСделал вот такой механизм сравнивания двух файлов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть другие предложения? API? Еще бы, по одному байту читать! Напр. так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.06.2006, 16:10 |
Сравнить файлы
vbnet2000Используйте стандартные ХЭШ-функции. Не знаете как - пишите свою, но сравнивать в лоб - кому ж такое придет в голову... Как, интересно, хэш-функции избавят от необходимости ПРОЧИТАТЬ оба исходных файла? Да и вряд ли любые расчеты будут быстрее простого сравнения... ... |
| 27.06.2006, 16:14 |
Сравнить файлы
Несмотря на кажущуюся сложность, хеш работает очень быстро. Однако не надо забывать, что по бинарка быстра тем, что читает почти сразу в память: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. На 2000Mhz, 1Gb ок. 0.3 сек. на файл MSVBVM50.dll (1.3M) А еще быстрее будет, если вместо byte использовать long. (double неуместен,т.к. там другой алгоритм сравнения) Возможно также строки будут быстры. ... |
| 27.06.2006, 17:00 |
Сравнить файлы
Код: plaintext 1. И вообще на хрена они б были нужны вообще, если б они работали медленнее прямого сравнения? ... |
| 27.06.2006, 18:19 |
Сравнить файлы
У меня получились следующие результаты на MSVBVM50.dll 0,0301 - сравнение с подсчётом CRC32 0,0167 - сравнение от Aklin Выгода использования контрольной суммы проявляется при числе сравнений > 2 ... |
| 28.06.2006, 10:05 |
Сравнить файлы
Дайте наводку на хеш плиз ... |
| 28.06.2006, 10:17 |
Сравнить файлы
Вы асм знаете? При подсчете используется прямая формула: Код: plaintext 1. 2. 3. При условиях: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 комадны вместо 1!!! причем код загружается в кеш, а при передачи управления (jmp например) кеш приходится очищать -> время!!! Также в процессоре конвеер (в P4 на 20 строк) очищается при передачи управления -> приходится заново его заполнять. Так что CRC аппаратно быстрее раз эдак в 10... ... |
| 29.06.2006, 11:25 |
Сравнить файлы
Вообще-то от VB-кода до асма далеко как до Луны. Большое количество операций идет через вызов функций msvbvm60.dll XOR выполняется вызовом __vbavarxor, сравнение строк через __vbastrcomp, так что это еще бабка надвое сказала, какой вариант будет быстрее. ... |
| 29.06.2006, 12:55 |
Сравнить файлы
Еще один важный момент - все операции с Variant происходят через вызовы функций, поэтому Variant крайне нежелательно использовать в часто исполняемом коде. ... |
| 29.06.2006, 13:00 |
Сравнить файлы
Variant и String не совсем в тему, но уже очевидно, что сравнение двух Long'ов будет быстрее, чем XOR. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.06.2006, 13:17 |
Сравнить файлы
В общем используй StrComp, в качестве параметров можешь передавать непосредственно байтовые массивы. Два массива размером 60 мегов сравниваются меньше, чем за секунду. ... |
| 29.06.2006, 13:34 |
Сравнить файлы
А так не проще? Или что-то не так забабацал? Сравнивает за милисекунды файлы по 400 кб. Сделано по образцу из документации по 'Get': Тестировано на 2 одинаковых файлах и на 2 разных файлах. Надо мудрить или так оставить? :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.07.2006, 14:11 |
Сравнить файлы
Тест на msvbvm50.dll 0,03 - сравнение с подсчётом CRC32 0,0163 - сравнение от Aklin 0,022 - сравнение текста от arseny (Compare2Files = Var1 = Var2) ... |
| 03.07.2006, 16:07 |
Сравнить файлы
vbnet2000 Код: plaintext 1. И вообще на хрена они б были нужны вообще, если б они работали медленнее прямого сравнения?Я думаю, СУБД сталкиваются с задачей МНОГОКРАТНОГО перекрестного сравнения больших наборов значений. Т.е. их приходится либо многократно прочитывать (что нереально), либо кэшировать, причем хэш пзволяет экономить память. К задаче ОДНОКРАТНОГО сравнения это, ИМХО, вообще отношения не имеет. ... |
| 06.07.2006, 15:25 |
Сравнить файлы
а чем команда fc не нравится? Что-то вроде Shell "fc.exe /b file1 file2 >compareresult.txt",,,,Wait open "compareresult.txt" for input as #1 Line input #1,S 'анализ строки.если совпадают - должно вернуться только две строки с текстом close #1 ... |
| 07.07.2006, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165611]: |
162ms |
57ms |
| others: | 283ms |
| total: | 538ms |
