Заголовки Datagrid
В Ms Access есть свойство - Подпись, при указании которого, будет указываться выбранное имя для заголовка столбца, а не имя столбца. А как заставить Datagrid в Vb6 выдавать вместо имени столбца это свойство? ... |
| 17.07.2006, 16:56 |
Заголовки Datagrid
Если я правильно понял нужно заменить имя столбца если да то программно вот так DataGrid1.Columns(1).Caption = "Новое имя" или в свойствах на вкладке Columns Caption для каждого столбца ... |
| 18.07.2006, 07:08 |
Заголовки Datagrid
Ну, а если я в процессе программы присваиваю результат выборки?Set DataGrid1.DataSource = rs Т.е. до этого столбцы не определены, а имена переменных делать русскими названиями не удобно и не красиво. ... |
| 18.07.2006, 16:17 |
Заголовки Datagrid
Красиво или не красиво решайте сами имена колонок можно присвоить в sql запросе и при этом Код: plaintext 1. при выполнения этой выборки имена колонок DataGrid1 будут соответсвтовать переменным ... |
| 18.07.2006, 16:24 |
Заголовки Datagrid
Tiko Да, как вариант терпимый, но все таки это не взятие данных из свойств самой базы. Например в таком случае использовать запрос всех полей(*) уже не катит. Но спасибо, хоть все имена переписывать не придется. :) marvan А разве по ссылке ответ на вопрос не для VBA для Access? Что-то у меня не получается в VB6 использовать указанные свойства. ... |
| 19.07.2006, 15:03 |
Заголовки Datagrid
А разве по ссылке ответ на вопрос не для VBA для Access? Что-то у меня не получается в VB6 использовать указанные свойства. В VB6 оно работает, но только через DAO. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. select name as ... ... |
| 19.07.2006, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165560]: |
59ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 354ms |
