StrReverse в DAO запросе к базе Access не пашет!
Что за нафиг такой? Код: plaintext 1. Без нее запрос работает. ... |
| 12.01.2006, 19:39 |
Кстати почему текст ошибки на русском, VB6 английский. ... |
| 12.01.2006, 19:39 |
Пример: http://pantalone.nm.ru/StrRevError.rar Причем в базе запрос работает. ... |
| 12.01.2006, 19:56 |
Видно не судьба: http://64.233.183.104/search?q=cache:Hclq2MQ6orsJ:brenreyn.blogspot.com/+vb6+StrReverse+recordset&hl=ru Ни StrReverse ни InstRev не пашут в запросах если эти запросы запущены не в самом Access. Или я что-то не понял? ... |
| 12.01.2006, 22:09 |
Судя по всему, Microsoft Jet не поддерживает эту функцию. ... |
| 13.01.2006, 09:49 |
Да, полный бред! ... |
| 13.01.2006, 11:31 |
PantaloneДа, полный бред! Почему бред? С какого перепугу функция VB должна поддерживаться SQL? ... |
| 13.01.2006, 11:38 |
Может есть тогда соображения как заполучить имя последней папки"C:\Folder\Folder2\" не пользуясь функциями StrReverse и InStrRev? Т.е. доступны только Len Mid Left Right и другие. Сделать нужно одной строкой чтобы это был выяисляемый столбец запроса? Горю! ... |
| 13.01.2006, 12:25 |
А как получить таким же макаром расширение из имени файла? ... |
| 30.07.2006, 03:43 |
А Right на что? ... |
| 31.07.2006, 10:01 |
Об этом уже неоднакротно говорилось, что Jet не поддерживает использование пользовательских, аксексных и некоторых VBAшных функций. В твоем случае StrReverse Jet не поддерживает. Можно конечно так извратиться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не проще ли будет не использовать функции в запросе, а использовать функции при обработке полей рекордсета? Код: plaintext ... |
| 31.07.2006, 10:32 |
MelkiadesА Right на что? Не годится. ... |
| 31.07.2006, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165516]: |
58ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 369ms |
