Генератор всех паролей
Подскажите плиз вот что. Нужна функция генерирующая список паролей, 2 входных параметра: 1. Длина пароля (кол-во символов в пароле) 2. Набор символов, которые могут использоваться в паролях Функция должна выдавать список всех возможных вариантов паролей, длиной от 1 до указанного кол-ва символов Вроде бы просто, а сообразить не могу. Спасибо. ... |
| 27.07.2006, 16:36 |
S. Fedorenko Функция должна выдавать список всех возможных вариантов паролей, длиной от 1 до указанного кол-ва символов Вроде бы просто, а сообразить не могу. Спасибо. Т.е. если например входными параметрами будут число 25 и алфавит+цифры... ты примерно представляешь длинну этого списка? Ну и что именно у тебя не получается? Цикл с перебором? ... |
| 27.07.2006, 16:48 |
Во первых длина 25 символов не нужна. Хотя я понимаю, что даже список с паролями до 15 символов будет огромный. Меня это не пугает. По-моему простым циклом здесь не обойтись. Поэтому и спрашиваю, что не разобраться ... |
| 27.07.2006, 17:57 |
вот, держите. Как работает не разбирался. Нашел гуглом ... |
| 27.07.2006, 18:06 |
Alexey Kudinovвот, держите. Как работает не разбирался. Нашел гуглом Спасибо, конечно, но вы вопрос читали? сделать генератор 1 пароля заданной длины я могу, мне нужен список всех возможнных паролей заданной длины. Например Мне нужен список паролей длиной до 2 символов, набор символов для пароля "фыв" Программа мне должна выдать: ф ы в фы фв ыф ыв вф вы фф ыы вв По-моему все ... |
| 27.07.2006, 18:57 |
Все пароли до 3ёх символов вкл,'a','b','c' используя sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2006, 19:11 |
Изврат конечно, но вроде работает :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. ... |
| 27.07.2006, 20:59 |
ye yb [ez ct,t! похоже это программно сгенерированная программа )) ... |
| 27.07.2006, 21:26 |
Ужас :). Magnus ... |
| 27.07.2006, 21:27 |
NikzИзврат конечно, но вроде работает :-) На моем 4 пне она выдает не более 800 паролей в секунду. Это нормально? ... |
| 28.07.2006, 09:52 |
Nikz давай продолжать не будешь. Этот код надо в раздел юмора. ... |
| 28.07.2006, 10:04 |
ну согласитесь, карсиво смотрится ... |
| 28.07.2006, 10:33 |
...и самое главное, симметрично! Как говорил один мой препод - "если это так красиво, то как это может быть неправильно?". ... |
| 28.07.2006, 10:38 |
ZeusTheTrueGodВсе пароли до 3ёх символов вкл,'a','b','c' используя sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Взял этот способ, доработал до 7 символов, в набор символов загнал только цифры и пробел. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2ухпроцессорный сервак (2 Pentium 4 2,8GHz) думал почти 4 минуты и выдал 5380839 паролей Вопрос: от чего БОЛЬШЕ зависит время "обдумывания", от кол-ва символов в изначальном наборе или от длины пароля? И еще вопрос автору метода: к чему приколы с пробелом? ... |
| 28.07.2006, 10:40 |
Можно поставить макимальный бал за форматирования кода :) табуляции раставленны четко. ... |
| 28.07.2006, 11:05 |
S. FedorenkoСпасибо, конечно, но вы вопрос читали? сделать генератор 1 пароля заданной длины я могу, мне нужен список всех возможнных паролей заданной длины. Извините, не вник. Тогда +1 варианту от ZeusTheTrueGod . Это однозначно лучше циклического перебора. Хотя вариант от Nikz конечно красивее. Визуально :) ... |
| 28.07.2006, 11:32 |
All... Блин, застебали меня :-) это же так... попытка пошутить! Ctrl+C, Ctrl+V рулят ... |
| 28.07.2006, 12:48 |
S. Fedorenko 2ухпроцессорный сервак (2 Pentium 4 2,8GHz) думал почти 4 минуты и выдал 5380839 паролей странно, по идее должно получиться 11^7 = 19 487 171 куда делись остальные? ... |
| 28.07.2006, 13:05 |
наверно из за того, что пробелы в начале и конце строк урезаются, и пароли получаются совпадающими, то есть вариант ' 123456' равен варианту '123456 ' после прохода через replace, а поскольку идет кроссджойн, то этих пробелов впереди и сзади может быть множество. ... |
| 01.08.2006, 13:34 |
Текст фром ОфисБасик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 01.08.2006, 20:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=kurnulli&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
57ms |
| others: | 439ms |
| total: | 724ms |
