А в VBA есть какая нибудь опция определящая что
наименование проперти чувствительно к регистру, а то у меня проперти с маленькой буквы написано и все работает, а на другом компе нет, говорит что проперти такой не найден. ... |
| 03.08.2006, 17:51 |
Названия процедур в принципе не чувствительны к регистру, тем более в VBA. Проблема в чем-то другом. ... |
| 03.08.2006, 18:03 |
Нет, имена пропертей к регистру не чувствительны. И вообще, если у тебя проперть написана правильно, редактор оболочки тебе сам должен регистр подправить. Скорее всего у тебя на другом компе библиотека реализующая используемый объект старая и этой проперти в библиотеке старой версии просто нету. ... |
| 03.08.2006, 18:04 |
White OwlНет, имена пропертей к регистру не чувствительны. И вообще, если у тебя проперть написана правильно, редактор оболочки тебе сам должен регистр подправить. Скорее всего у тебя на другом компе библиотека реализующая используемый объект старая и этой проперти в библиотеке старой версии просто нету. в том то и дело что VBA исправляет имя проперти не правильно, т.е проперти в ActiveX начинается с большой буквы, VBA исправляет его на маленькую (причем ничего с этим поделать не могу, хз знает где отключается этот "корректор синтаксиса"). Но у меня работает, а на другом компе нет. ... |
| 03.08.2006, 20:11 |
Buba29в том то и дело что VBA исправляет имя проперти не правильно, т.е проперти в ActiveX начинается с большой буквы, VBA исправляет его на маленькую (причем ничего с этим поделать не могу, хз знает где отключается этот "корректор синтаксиса"). Но у меня работает, а на другом компе нет.По моему, этот автокорректор не отключается вообще. Но особенно не искал, могу и ошибаться. А если он у тебя исправляет на неправильную..... Значит у тебя, на машине где ведется разработка, есть две копии этого ActiveX. Одна правильная, одна неправильная и VBA подхватывает неправильную. В общем, это один из вариантов главной проблемы VBA: несовпадение библиотек у разработчика и клиента. ... |
| 03.08.2006, 20:50 |
White Owl Buba29в том то и дело что VBA исправляет имя проперти не правильно, т.е проперти в ActiveX начинается с большой буквы, VBA исправляет его на маленькую (причем ничего с этим поделать не могу, хз знает где отключается этот "корректор синтаксиса"). Но у меня работает, а на другом компе нет.По моему, этот автокорректор не отключается вообще. Но особенно не искал, могу и ошибаться. А если он у тебя исправляет на неправильную..... Значит у тебя, на машине где ведется разработка, есть две копии этого ActiveX. Одна правильная, одна неправильная и VBA подхватывает неправильную. В общем, это один из вариантов главной проблемы VBA: несовпадение библиотек у разработчика и клиента. спасибо так оно и оказалось, разрегил ActiveX, а потом наблюдал инфу об этом обьекте в OLE/COM Вьювере :) ... |
| 04.08.2006, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165489]: |
180ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 499ms |
