Модули
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как добавить модуль в БД Access на VB, а потом удалить его(по завершении программы)? GanSS ... |
| 04.08.2006, 15:03 |
Модули
Примерно так Создать стандартный модуль: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 04.08.2006, 17:07 |
Модули
Забыл objVBAProject это VBProject файла базы данных MS Access. Получить его можно, например, так: Код: plaintext ... |
| 04.08.2006, 17:14 |
Модули
после строки Set objVBAProject = App.VBE.ActiveVBProject выкидывает ошибку: Error in loading DLL что не так? GanSS ... |
| 04.08.2006, 17:28 |
Модули
App: Dim App As New Access.Application GanSS ... |
| 04.08.2006, 17:30 |
Модули
GansMDim App As New Access.ApplicationСуществует глобальный объект с именем App. Назови свою переменную по-другому. ... |
| 04.08.2006, 17:33 |
Модули
GansMпосле строки Set objVBAProject = App.VBE.ActiveVBProject выкидывает ошибку: Error in loading DLL что не так? GanSS А зачем вы используете App? Каким образом вы работаете с Access Application из VB? Как открываете? ... |
| 04.08.2006, 17:39 |
Модули
Я думаю мне бы не дал VB создать переменную в этом случае. Хотя заменил, но результат тот же :( GanSS ... |
| 04.08.2006, 17:41 |
Модули
я заменил App на appMy а использую вот так: Dim base_p As Database Dim appMy As New Access.Application Set base_p = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Project.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") GanSS ... |
| 04.08.2006, 17:43 |
Модули
Дал бы. Собственно, дал :). App не ключевое слово. Тем не менее, Serge GavrilovКаким образом вы работаете с Access Application из VB? Как открываете? А так же попробуй CreateObject вместо new. ... |
| 04.08.2006, 17:44 |
Модули
Antonariy GansMDim App As New Access.ApplicationСуществует глобальный объект с именем App. Назови свою переменную по-другому. Кто вас так учил работать с Access Application? Вы скупы на подробности, вам трудно помогать. ... |
| 04.08.2006, 17:47 |
Модули
Извините, Antonariy, неправильно сделал цитату. Конечно мой вопрос был для GansM. ... |
| 04.08.2006, 17:48 |
Модули
Посмотри в watch что содержит App.VBE. ... |
| 04.08.2006, 17:48 |
Модули
GansMВместо какого new?У тебя там много new? Проехали, дело не в этом. Я тут ляпнулПосмотри в watch что содержит App.VBEКонечно appMy.VBE ... |
| 04.08.2006, 17:52 |
Модули
AntonariyПосмотри в watch что содержит App.VBE. содержание App.VBE: <Error in loading DLL> ... |
| 04.08.2006, 17:52 |
Модули
GansMя заменил App на appMy а использую вот так: Dim base_p As Database Dim appMy As New Access.Application Set base_p = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Project.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") GanSS Поймите, Access.Application и Database это разные объекты. Для добавления модуля вам не нужна Database. Надо, например, так: Код: plaintext 1. Признайтесь, зачем вам надо создать модуль, а потом удалить его? Как вы его хотите использовать? ... |
| 04.08.2006, 17:53 |
Модули
Serge Gavrilov Antonariy GansMDim App As New Access.ApplicationСуществует глобальный объект с именем App. Назови свою переменную по-другому. Кто вас так учил работать с Access Application? Вы скупы на подробности, вам трудно помогать. Я второй день и второй раз за VB так что извиняйте. могу весь код вставить ... |
| 04.08.2006, 17:55 |
Модули
Serge Gavrilov, он вроде и пытается в Application. GansM, таки это результат App или appMy? Нужно второе. ... |
| 04.08.2006, 17:55 |
Модули
Serge Gavrilov GansMя заменил App на appMy а использую вот так: Dim base_p As Database Dim appMy As New Access.Application Set base_p = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Project.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") GanSS Поймите, Access.Application и Database это разные объекты. Для добавления модуля вам не нужна Database. Надо, например, так: Код: plaintext 1. Признайтесь, зачем вам надо создать модуль, а потом удалить его? Как вы его хотите использовать? Продали мы программку (не нашу) товарищам, а им ее отчеты не устраивают. Вот и нужно отчет сгенерить. А модуль нужен чтобы запрос выполнить. Этот модуль расшифровывает поле из БД ... |
| 04.08.2006, 17:59 |
Модули
AntonariySerge Gavrilov, он вроде и пытается в Application. GansM, таки это результат App или appMy? Нужно второе. я же писал, что заменил App на appMy => и результаты для appMy ... |
| 04.08.2006, 18:00 |
Модули
AntonariySerge Gavrilov, он вроде и пытается в Application. Где в его коде открыт файл базы данных для appMy? Тогда надо было хотя бы использовать OpenCurrentDatabase. Antonariy GansM, таки это результат App или appMy? Нужно второе. Для приведенного кода без разницы. Если в процедуре об.явлено Dim App As New Access.Application, то App будет Access.Application, независимо от того, что есть глобальный объект с таким же именем. ... |
| 04.08.2006, 18:20 |
Модули
Serge Gavrilov AntonariySerge Gavrilov, он вроде и пытается в Application. Где в его коде открыт файл базы данных для appMy? Тогда надо было хотя бы использовать OpenCurrentDatabase. Antonariy GansM, таки это результат App или appMy? Нужно второе. Для приведенного кода без разницы. Если в процедуре об.явлено Dim App As New Access.Application, то App будет Access.Application, независимо от того, что есть глобальный объект с таким же именем. Где в его коде открыт файл базы данных для appMy? - если я правильно понял, то в самом начале открывается: Set base_d = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Events.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") Set base_p = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Project.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") а дальше использую: Dim wrk As Workspace Set wrk = appMy.DBEngine.Workspaces(0) и работает и, если нетрудно, то какая разница между OpenDatabase и OpenCurrentDatabase Млин, рабочий день заканчивается - не смогу с вами переписываться сегодня. Если можите, давайте завтра с 9:00 по нашему(по вашему вроде 10:00) ... |
| 04.08.2006, 18:28 |
Модули
Скидываю весь код. Только не ругайтесь за черт пойми что - это тренировочный код:) В модули нужно ф-ию GetDate запихнуть GanSS ... |
| 04.08.2006, 18:31 |
Модули
GansMГде в его коде открыт файл базы данных для appMy? - если я правильно понял, то в самом начале открывается: Set base_d = appMy.DBEngine.OpenDatabase(Path & "Events.mdb", False, False, "MS Access;PWD=DF9D_11D3_A3") и, если нетрудно, то какая разница между OpenDatabase и OpenCurrentDatabase Извините, но я не заменю вам Help. GansM Млин, рабочий день заканчивается - не смогу с вами переписываться сегодня. Если можите, давайте завтра с 9:00 по нашему(по вашему вроде 10:00) Все, что вам надо уже сказано. Используйте либо GetObject (как я указал), либо OpenCurrentDatabase. Подробности в Help. ... |
| 04.08.2006, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165483]: |
177ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 499ms |
