Хороший, халявный, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ грид.
Добрый день всем. Кто может посоветовать хороший, халявный, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ грид. спасибо. ... |
| 03.08.2006, 16:41 |
А что значит ВЕРТИКАЛЬНЫЙ? ... |
| 03.08.2006, 16:55 |
Grid в переводе - сетка. Так что такое "вертикальный" - действительно не понятно. Я еще могу понять в двух и трех измерениях, но вот вертикальный/горизонтальный... никак. ... |
| 03.08.2006, 17:06 |
ВЕРТИ...КАЛ...Ы.?.........<обрыв связи> ... |
| 03.08.2006, 17:25 |
ДуракА что значит ВЕРТИКАЛЬНЫЙ? А что не понятно? В горизонтальном гриде строка соответсвует записи, а в вертикальнов гриде - столбец. вот и всё ... |
| 03.08.2006, 17:29 |
AntonariyВЕРТИ...КАЛ...Ы.?.........<обрыв связи> пописать прям нельзя ... |
| 03.08.2006, 17:30 |
SQLExplorer ДуракА что значит ВЕРТИКАЛЬНЫЙ? А что не понятно? В горизонтальном гриде строка соответсвует записи, а в вертикальнов гриде - столбец. вот и всё Разворачиванием выборки "на бок" должен заниматься сервер, а не клиент. В MSSQL 2005 и Oracle есть встроенные средства для этого, в MS SQL 2000 также имеется способ. А грид во всех случаях ничем не отличается. ... |
| 03.08.2006, 17:33 |
Тогда лучше сказать траспонированный ;) TrueDBGrid вроде может транспонироваться. Правда он не халявный. Но может таким стать, кряков к нему есть. ... |
| 03.08.2006, 17:37 |
Melkiades, ему скорей всего нужен такой элемент редактирования, а не представление данных. Ну, чтобы лента данных шла горизонтально, а не вертикально. ... |
| 03.08.2006, 17:39 |
Melkiades SQLExplorer ДуракА что значит ВЕРТИКАЛЬНЫЙ? А что не понятно? В горизонтальном гриде строка соответсвует записи, а в вертикальнов гриде - столбец. вот и всё Разворачиванием выборки "на бок" должен заниматься сервер, а не клиент. В MSSQL 2005 и Oracle есть встроенные средства для этого, в MS SQL 2000 также имеется способ. А грид во всех случаях ничем не отличается. да не в этом дело. В вертикальном гриде тип ячеек определяется не для стольбца, а для строки, то есть один столбец - одна запись первоя строка - это дата, например, и для редактирования используется календарик вторая строка - список и т.д. Я встречал для .net такую штуку. очень навороченная и прикольная, например радиокнопки в ячейке, картинки. ... |
| 03.08.2006, 17:42 |
Да, похоже это TrueDBGrid. ... |
| 03.08.2006, 17:47 |
самый хороший грид это TrueDBGrid от ComponentOne. Там можно почти все, если не все, то очень многое. Чекбоксы в строке, список, раскраска по строкам, по столбцам, и еще... еще... Antonariy уже сказал про то как им завладеть. а халявный грид - это DataGrid. ... |
| 07.08.2006, 08:58 |
Спасибо всем ... |
| 07.08.2006, 09:01 |
В True DBGrid есть свойство DataView. Надо поставить его в "Form" или в "Inverted". Мы иногда используем этот режим. ... |
| 07.08.2006, 13:45 |
Кстати, лицензия на ActiveX-ы от ComponentOne очень дешевая: Одна лицензия на все разрабатываемые приложения где они используются. Даже фрилансер может себе позволить. ... |
| 07.08.2006, 13:50 |
WorobjoffКстати, лицензия на ActiveX-ы от ComponentOne очень дешевая: Одна лицензия на все разрабатываемые приложения где они используются. Даже фрилансер может себе позволить. а "очень дешевая" - это сколько в уях? и как покупается лицензия - на одно рабочее место разработчика или "вообще на все" под честное слово этого разработчика? и будет ли работать приложение, если положить ActiveX рядом с приложением без регистрации (т.е. на РС с ограниченными правами пользователя)? ... |
| 07.08.2006, 13:58 |
Что значит "без регистрации"? Регистрация ActiveX? Лицензионная регистрация? 1. ActiveX регистрация нужна для всех ActiveX. Чем TrueDBgrid лучше других? 2. Регистрация для разработки это одно, для использования - другое. Для использования она не требуется. ... |
| 07.08.2006, 14:06 |
AntonariyЧто значит "без регистрации"? Регистрация ActiveX? Лицензионная регистрация? 1. ActiveX регистрация нужна для всех ActiveX. Чем TrueDBgrid лучше других? "Лучше"? Где я мог сказать такую глупость Antonariy2. Регистрация для разработки это одно, для использования - другое. Для использования она не требуется. Для использования она (регистрация) не что требуется??? Дайте! Дайте же мне быстрее такой ActiveX, который не требует регистрации на компьютере заказчика!!! ... |
| 07.08.2006, 14:32 |
Еще раз спрашиваю, ты какую регистрацию имеешь ввиду? ... |
| 07.08.2006, 15:02 |
AntonariyЕще раз спрашиваю, ты какую регистрацию имеешь ввиду? regsvr32.exe ... |
| 07.08.2006, 15:22 |
nibbles AntonariyЕще раз спрашиваю, ты какую регистрацию имеешь ввиду? regsvr32.exe ... и все остальные действия, которые производит ActiveX строннего разработчика (не Микрософт) на компьютере конечного пользователя продукта ... |
| 07.08.2006, 15:25 |
Нет, без regsvr32 не будет работать, даже если лежит рядом. Доступ к контролу происходит по clsid, который в реестре без регистрации не появится. Регистрация возможна только под админскими правами. ... |
| 07.08.2006, 15:50 |
AntonariyНет, без regsvr32 не будет работать, даже если лежит рядом. Доступ к контролу происходит по clsid, который в реестре без регистрации не появится. Регистрация возможна только под админскими правами. оттож... Отсюда вывод: не надо гоняться за модными активиксами стронних разработчиков, нужно постараться "уместиться" в имеющийся "джентельменский набор" винды или, в крайнем случае, офиса. ... |
| 07.08.2006, 16:06 |
Глупости. Если программа нужна, то ее поставит админ, а работать она будет под любыми правами. ... |
| 07.08.2006, 16:24 |
AntonariyГлупости. Если программа нужна, то ее поставит админ, а работать она будет под любыми правами. У нас разный взгляд на разработку и внедрение ПО - не вижу смысла спорить по этому поводу далее... ... |
| 07.08.2006, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165474]: |
202ms |
74ms |
| others: | 245ms |
| total: | 579ms |
