Имя активного окна
Таким образом создаю окна Dim frmNewForm As New Form1 frmNewForm.Show Вопрос как узнать имя активного окна переключаясь между ними чтобы потом обращаться к ним Forms(i).итакдалее? ... |
| 17.08.2006, 13:37 |
Имя активного окна
Нафик оно не нужно. ActiveForm вернет саму форму. ... |
| 17.08.2006, 14:43 |
Имя активного окна
Это да но если я создаю много копий Form1 то ActiveForm возращает имя Form1 а как поймать номер созданной копии которая активна чтоб потом обратится к ней допустим Forms(5) ? ... |
| 17.08.2006, 15:43 |
Имя активного окна
Ты не понял. ActiveForm возвращает объект. И Forms(x) возвращает тот же самый объект. Так зачем огородами вытаскивать объект из Forms, если это можно сделать напрямую? А "номер копии" никак не узнаешь, если только сам не будешь их нумеровать. ... |
| 17.08.2006, 15:54 |
Имя активного окна
AntonariyТы не понял. ActiveForm возвращает объект. И Forms(x) возвращает тот же самый объект. Так зачем огородами вытаскивать объект из Forms, если это можно сделать напрямую? А "номер копии" никак не узнаешь, если только сам не будешь их нумеровать. почему? можно в форме писать в Tag или глобальную переменную свой индекс. ... |
| 17.08.2006, 15:55 |
Имя активного окна
Разобрался спасибо! ... |
| 17.08.2006, 16:05 |
Имя активного окна
Aklin AntonariyТы не понял. ActiveForm возвращает объект. И Forms(x) возвращает тот же самый объект. Так зачем огородами вытаскивать объект из Forms, если это можно сделать напрямую? А "номер копии" никак не узнаешь, если только сам не будешь их нумеровать. почему? можно в форме писать в Tag или глобальную переменную свой индекс.А это по-твоему не нумеровка самостоятельно? ... |
| 17.08.2006, 16:09 |
Имя активного окна
Antonariy Aklin AntonariyТы не понял. ActiveForm возвращает объект. И Forms(x) возвращает тот же самый объект. Так зачем огородами вытаскивать объект из Forms, если это можно сделать напрямую? А "номер копии" никак не узнаешь, если только сам не будешь их нумеровать. почему? можно в форме писать в Tag или глобальную переменную свой индекс.А это по-твоему не нумеровка самостоятельно? Если форм много (например массив) то нет, можно в цикле. Если формы разных имен, можно узнать имя формы. тоже неплохо. ... |
| 17.08.2006, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165430]: |
173ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
