Защита ячейки от ввода данных
Суть проблемы проста как мир. Есть суммовая ячейка (А1). Диапазон суммирования А2:А3. Файл высылается бухам. Я им русским языком сказал - суммовые ячейки не править, а вносить данные только в диапазон суммирования. Но бухи на то они и бухи, что russian language не понимают. Вопрос как в макросе прописать, что при активации данного листа/файла будут блокироваться конкретные ячейки (например: А1). ... |
| 16.08.2006, 14:17 |
Сделатья ячейки А2:A3 незащищенными и установить защиту листа. ... |
| 16.08.2006, 14:27 |
А вот как в макросе прописать "незащищенность" ячеек А2:А3 ... |
| 16.08.2006, 14:35 |
Начать запись макроса и установить "незащищенность" через меню. ... |
| 16.08.2006, 14:37 |
А почему нельзя установить защиту на нужные ячейки, на лист, на книгу. И пусть работают. Можно, конечно, поставить event на редактирование ячейки, так ведь макросы можно отключить. ... |
| 17.08.2006, 09:13 |
Знакомая проблема. Я решил ее так. У всех ячеек, которые нужно редактировать снимаешь защиту (ч-з меню или в макросе напр. Range("A2").Locked = False), потом лочишь лист. Теперь у тебя юзвери только в те ячейки смогут писать, в которые нужно. Затем в макросе, чтобы можно было записать в защищенную ячейку при залоченном листе нужно его разлочить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если Юзверь разумный попадется, то на защиту еще пароль можно поставить. ... |
| 17.08.2006, 09:53 |
можно еще на запрещаемый для ввода диапазон поставить условие проверки ввода данных - Данные - Проверка - Целое. И ввести чо-нить типа 2837423443. Ну и когда чел захочет чо-нить ввести, то получит сообщение об ошибка. Для большинства юзеров это проходит. Ну и никакого кода. ... |
| 17.08.2006, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165416]: |
29ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
