Работа с CreateObject в vbs - "Невозможно создание объекта компонентом ActiveX "
Работаю из VBA (Outlook): Код: plaintext 1. Все работает, все замечательно... Теперь тоже самое нужно сделать в html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Имею ошибку "Невозможно создание объекта компонентом ActiveX (Ошибка 429)" ("Can't create ActiveX object") Как нормально получить ссылку на этот гадский объект? IE 6. Разрешение на запуск ActiveX-объектов есть. P.S. Небольшое уточнение - до этого перезаливал свою шарманку. На старой системе этот html-код работал. Та же фигня с созданием объектов других классов (например FSO)... в чем может быть проблема? ... |
| 23.08.2006, 16:21 |
Посмотри статью PRB: CreateObject Fails from Client-Side Scripts . ... |
| 23.08.2006, 16:52 |
AshtonПосмотри статью PRB: CreateObject Fails from Client-Side Scripts . да! оно! огромное спасибо! ... |
| 23.08.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165412]: |
191ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 534ms |
