и снова грид (MSHflexGrid)...фиксированные столбцы не по порядку
натолкнулась на следующую проблему: возможно ли сделать фиксированные столбцы не по порядку? в свойствах при указании fixed cols и fixed rows, фиксированными становятся столбцы (строки) только по порядку, а если мне допустим нужно сделать фиксированными 1,2,3 и 5 столбцы? подскажите как это реализовать.. спасибо :) ... |
| 31.08.2006, 00:08 |
на сколько я знаю нет объясните смысл такой реализации? ... |
| 31.08.2006, 07:15 |
смысл аключается в том, чтобы пользователь не мог собственноручно залезть в ячейки в которых уже есть програмно записанные данные , а так как я сделала возможность ввода данных в ячейки при запущенной программе, в те ячейки которые не фиксированны, но данные там уже есть, ввод возможен :( ... |
| 31.08.2006, 23:42 |
Katushaсмысл аключается в том, чтобы пользователь не мог собственноручно залезть в ячейки в которых уже есть програмно записанные данные , а так как я сделала возможность ввода данных в ячейки при запущенной программе, в те ячейки которые не фиксированны, но данные там уже есть, ввод возможен :( исключи при ввводе данных определенные колонки или строки MSH.Col или MSH.Row If MSH.Col=2 and MSH.Row=3 Then else код ввода данных..... End if покажи код ввода данных ... |
| 01.09.2006, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165368]: |
292ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 566ms |
