Считать из строчки инфу
Есть такая строка,которую считываю из файла 25,Новосибирск,c:\center\rielPro\base\novosibirsk.mdb,c:\center\rielpro\map\map-nsb.gif Выцепить надо инфу от 2 запятой до 3,т.е. в итоге должна получится строчку c:\center\rielPro\base\novosibirsk.mdb ... |
| 04.09.2006, 12:57 |
во народ ленивый пошел... циклом по строке, номера нужных запятых - в память, потом - вырезать строку с помощью mid ... |
| 04.09.2006, 13:12 |
не ленивый, а басик - не мой язык, с и паскал - другое дело, с басик сложнее - синкаксис плохо знаю ... |
| 04.09.2006, 13:37 |
nibblesво народ ленивый пошел... циклом по строке, номера нужных запятых - в память, потом - вырезать строку с помощью mid Зачем такие советы даете? Для этого есть команда Split. ... |
| 04.09.2006, 14:18 |
s= "25,Новосибирск,c:\center\rielPro\base\novosibirsk.mdb,c:\center\rielpro\map\map-nsb.gif" a = Split(s, ",") круто - работает ... |
| 04.09.2006, 14:58 |
из файла можно через запятую читать: Input #fn , s1, s2, s3 ... и найди свою s если не Line Input то это работает ... |
| 04.09.2006, 15:39 |
Во во, после таких Split ов и начинаются такие вопросы, ... я же в Delphi и C работаю, да какая разница хоть в Ребусе, вы что думаете все эти добавленные функции как-то по другому функционируют, кроме перебора строки. А вырезание в VB Mid. ... |
| 05.09.2006, 03:55 |
blinowВо во, после таких Split ов и начинаются такие вопросы, ... я же в Delphi и C работаю, да какая разница хоть в Ребусе, вы что думаете все эти добавленные функции как-то по другому функционируют, кроме перебора строки. А вырезание в VB Mid. Главное split работает - а так пришлось бы собственную функцию писать ... |
| 05.09.2006, 06:13 |
Вот пример, работает Думаю все ясно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 05.09.2006, 08:40 |
split, действительно, интересный способ - надо будет потестить его при случае ... |
| 05.09.2006, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165354]: |
39ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
