Form и Module в OCX
Создал я OCX В нем помимо CTL есть Form и Module - в форме описана глобальная переменная Text (ну надо так) - в модуле - hook В своей аппликухе кладу на форму 1 контрол (MyC1) Код: plaintext 1. 2. Кладу второй (MyC2) Код: plaintext 1. 2. 3. Тестами установил, что два разных контрола MyC1 и MyC2 сохраняют Text в одном месте. Как так, а ? ... |
| 04.09.2006, 17:20 |
Form и Module в OCX
переменная? т.е. не объект т.е. указывает на объект (_ЕСЛИ вообще указывает_) т.е. указывают на один и тот же обхект итого: -указывают ли они на объект -указывают ли они на разные объекты ... |
| 04.09.2006, 17:26 |
Form и Module в OCX
Aklinпеременная? т.е. не объект т.е. указывает на объект (_ЕСЛИ вообще указывает_) т.е. указывают на один и тот же обхект итого: -указывают ли они на объект -указывают ли они на разные объекты Кто указывает ? внутри OCX есть frm в ней: public Text as String в OCX: Public Property Let Text(sText As String) frm.Text = sText End Property ... |
| 04.09.2006, 17:34 |
Form и Module в OCX
давай кусок модуля ... |
| 04.09.2006, 17:35 |
Form и Module в OCX
гы тогда проверь связь между М1-ФОРМА-М2 по сабжу я смотрю, что форма одна получается, а не новая для каждого М* ... |
| 04.09.2006, 17:38 |
Form и Module в OCX
да и если ты определил, что они сохраняют текст в одном месте, то где? ... |
| 04.09.2006, 17:38 |
Form и Module в OCX
Разобрался. Короче говоря, если у вас в контроле только CTL, то всё работает как и должно и в основной проге вы можете использовать сколко угодно контролов А если в контроле есть формы или модули, а у них глоб. переменные, то эти формы, модули и глоб. переменные будут общими для всех копий контрола в главном приложении. Чтобы решить проблему нужно в каждом контроле работать со своей копией формы, а в модулях держать только функции. ... |
| 05.09.2006, 10:16 |
Form и Module в OCX
RustygoldА если в контроле есть формы или модули, а у них глоб. переменные, то эти формы, модули и глоб. переменные будут общими для всех копий контрола в главном приложении. ну так ты 1 (одну) форму юзаешь, а не делаешь копии ... |
| 05.09.2006, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165353]: |
202ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 541ms |
