как распечатать на весь лист A4,к сожелению не имею crystal report
Здравствуйте, подскажите как можно распечатать нескольео фотографий pictureBox по всему листу ,к сожелению не имею crystal report например есть функция которая связывается с базой данных считывает номера ID ученика и загружает его фотографию и так х фотографий .всё это выводиться на form .если делать form.PrintForm то распечатывается лист на половину(не весь заполнен фотографиями) как распечатать на весь лист A4 ? спасибо ... |
| 04.09.2006, 12:19 |
ElinaChЗдравствуйте, подскажите как можно распечатать нескольео фотографий pictureBox по всему листу ,к сожелению не имею crystal report например есть функция которая связывается с базой данных считывает номера ID ученика и загружает его фотографию и так х фотографий .всё это выводиться на form .если делать form.PrintForm то распечатывается лист на половину(не весь заполнен фотографиями) как распечатать на весь лист A4 ? спасибо А ДатаРепорт не пойдет? ... |
| 04.09.2006, 12:56 |
при использовании DataReport возникает проблема с фотографиями проблема - не получается динамически (вернее не знаю как) загрузить фотографии соответсвующии ID ID - номер,у каждого ученика есть свой номер (номер не повторяется) название фото - это ID плюс jpg например - 222.jpg все фото находятся в папке прошу помощи ... |
| 04.09.2006, 13:03 |
можно и нужно наверное использовать ДатаРепорт а для ввода картинки использовать LoadPicture с ссылкой на путь к фотке в базе сопостовимой Id ученика пример Код: plaintext ... |
| 04.09.2006, 13:12 |
к сожелению не могу проверить подставляю Set DataReport1.Sections(1).Controls("Image1").Picture = LoadPicture(App.Path & "\2.jpg") но получаю error subscriipt out of range чтобы это значило ... |
| 04.09.2006, 13:47 |
это долго обьяснять аська? есть если нет то проверь секцию сначало в какой именно находиться рисунок? ... |
| 04.09.2006, 13:49 |
секцию проверила section1 и image1 -то что надо ... |
| 04.09.2006, 14:04 |
получилось ? а в какой процедуре ? ... |
| 04.09.2006, 14:35 |
нет не получилось при нажатии на кнопку хочу загрузить картинку но.... получаю error subscript out of range не понимаю почему ... |
| 04.09.2006, 14:47 |
скин мне на мыло проекта или сам файл датарепорта постораюсь помочь ... |
| 04.09.2006, 14:55 |
прикрепила файл ... |
| 04.09.2006, 15:54 |
Отправил на твоё мыло, проверь ... |
| 04.09.2006, 16:20 |
спасибо получила тоьлко если можно сохранить как winzip т.к нет rar (не могу открыть) ... |
| 04.09.2006, 16:36 |
Отправил как zip ... |
| 05.09.2006, 07:10 |
просмотрела сегодня почту к сожелению файл zip не дошел,можно послать еще раз спасибо ... |
| 05.09.2006, 11:18 |
уже ... |
| 05.09.2006, 11:22 |
не получила ... |
| 05.09.2006, 11:31 |
отправил через другую почту ... |
| 05.09.2006, 12:20 |
проверила - не получила ... |
| 05.09.2006, 12:30 |
скачай и в папке программы выложи какой нибудь файл рисунка с именем 2.jpg ... |
| 05.09.2006, 12:43 |
очень извеняюсь но не как не могу сделать extract из zip - ругается ... |
| 05.09.2006, 13:21 |
еще раз ... |
| 05.09.2006, 13:31 |
если можно дать название файлу английскими буквами - ругается и не считывает ... |
| 05.09.2006, 13:41 |
| 05.09.2006, 14:06 |
большое спасибо скачала ,запустила все работает как только пытаюсь тоже самое написать у себя дает ошибку ,может не так строю что означает subscript out of range буду разбераться завтра большое спасибо ... |
| 05.09.2006, 16:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Devoice&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
173ms |
52ms |
| others: | 695ms |
| total: | 986ms |
