SQL
Народ, мне надо подключится к SQL серверу (Майкрософт) из VB приложения. помогите пожалуйста это сделать. можете прислать исходник или описание на маил dahool@one.lv Заранее спасибо. ... |
| 12.09.2006, 14:53 |
SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. через референсиси найди библиотеку актив дата обджект лайбрери ... |
| 12.09.2006, 15:24 |
SQL
Sub proba() Dim cnn As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Dim strCnnString As String Dim strSource As String Set cnn = New ADODB.Connection ' Строка подключение OLE DB. 'strCnnString = "Provider=sqloledb;Data Source=HR-TEST;Initial Catalog=pubs;Integrated Security=SSPI;" strCnnString = "Provider=sqloledb;Data Source=HR-TEST;Initial Catalog=XXXX;User Id=userw;Password=userw;" cnn.Open strCnnString ' Добавляем записи. Set rst = New ADODB.Recordset With rst .CursorLocation = adUseClient .Open "SELECT * FROM [test_table] ", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic .AddNew .Fields("name") = "vvv" .Fields("code") = 3 .Fields("proba") = "vvv" .Update End With rst.Close cnn.Close Set rst = Nothing Set cnn = Nothing End Sub в referens подключи Microsoft Activex Data Object ... |
| 12.09.2006, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165318]: |
96ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 388ms |
