Неправильное преобразование типа char из SQL в Excel
Помогите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой: Подсоединяюсь к SQL-базе через DAO на VBA с целью скопировать таблицу БД в таблицу Excel (Excel 2003, SQL 2000). Затем использую CopyFromRecordset. Все проходит нормально, но поле, которое в SQL имеет тип char(5) в Excel отображается некорректно (иероглифы всякие, спец-символы вместо нормальных латинских букв и даже вместо знаков "+" "-" и т.д.). А в отлачике VBA поле отображается нормально, нормально также, если загнать его в строку и вывести например в MessageBox. При изменении типа в SQL на varchar все работает правильно. В чем тут дело? ... |
| 12.09.2006, 18:09 |
Возможно сможет помочь сначала поставить для колонки в Экселе текстового формата, потом сделать CopyFromRecordset. Если не поможет - меняй версию Экселя. А вообще, при работе с Экселем лучше пользоваться ODBC а не DAO. ... |
| 12.09.2006, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165315]: |
34ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 379ms |
